externer Monitor an R&S FSAD ? |
BID = 1126418
R155 Gerade angekommen
Ich habe einen R&S Spectrum Analyzer FSAD mit Farb-Röhrenmonitor der schon etwas blass ist. Da der FSAD auch einen Comp Video Ausgang hat gedachte ich über einen Video/VGA Wandler einen VGA Monitor anzuschliessen.
Das habe ich mit verschiedenen Wandlern probiert und einer bringt auch soetwas wie ein vages Bild zustande, grds funktioniert es aber nicht. Gibt es verschiedene Comp Video ? PAL wird es doch wohl sein ? Einer der getesteten Wandler kann wohl auch NTSC. Doku zum FASD habe ich leider nie gefunden. Oder sollte ich es mal mit SECAM versuchen ? Aber wo gibts da einen passenden Wandler ? Was nimmt R&S sonst so als VideoNorm ? Wie kann ich an den FSAD einen externen Monitor anschliessen bzw welche Art Monitor ist dafür gedacht ? Für mich kommt aber an sich nur ein moderner Monitor in Betracht (nix Röhre) -> kein Platz.
Danke !
BID = 1126419
Murray Inventar
Das ist wohl noch die alte TV-Norm ala C64 (15,625 kHz 50/60Hz).
Suche mal Wandler die da funktionieren, damit könnte es dann klappen.
Kannst dir das Signal ja auch mal mit einem Oszi anbschauen
BID = 1126420
Wenn ich die Bilder im Netz ansehe sind da 5 BNC Ausgänge, RGBHV. Das dürfte alles andere als Composite sein.
| | Doku zum FASD habe ich leider nie gefunden. |
2 Sekunden Google, Anleitung für den wohl Bauähnlichen FSA...
https://docs.ampnuts.ru/eevblog.doc.....n.pdf
Seite 7 liefert die Infos...
RGB mit 50Hz/29,4kHz, Sync TTL
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 7 Okt 2024 22:24 ]
BID = 1126422
Murray Inventar
FSA = FSDA ?
BID = 1126423
Bauähnlich, sieht optisch auch ähnlich aus, der Monitoranschluss auch.
Geeignete Monitore kann schwer werden.
Da wird man wohl heute probieren müssen.
BID = 1126431
BlackLight Inventar
Ist 5x BNC (RGBHV) im Prinzip nicht nur VGA ohne den DDC2/EDID-Kram?
BID = 1126432
Es kann VGA sein, muß aber nicht. In diesem Fall leider kein VGA da nur 50Hz Vertikal.
Das Problem gab es damals auch beim Amiga. Da gab es Listen von Bildschirmen die auch unterhalb der Norm liefen.
Welcher Flachbildschirm das macht???
Hier hat man versucht eine solche Liste zu erstellen, ist aber auch schon fast 10 Jahre her.
https://www.forum64.de/index.php?th.....irme/
BID = 1126437
Murray Inventar
Neuere Monitore werden damit nicht zurecht kommen.
Oder der Wandler kann das passend machen.
Gab ja auch mal eine ganze Zeit wo die neuen Monitore nicht mal die BIOS-Auflösung der PCs darstellen konnten.
Für sowas haben wir noch paar alte 17 und 19 Zoll Monitore stehen.
Neben einem richtigen Studiomonitor und einen uralten riesigen Überwachungsmonitor mit Röhre.
Alles wo Multisync drauf steht könnte funktionierten.
Und vielleicht ein LCD-TV ?
BID = 1126440
Fernseher machen oft Probleme mit Overscan. Dann fehlt der Rand vom Bild, wie beim Fernsehen gewünscht.
BID = 1126447
mlf_by Schreibmaschine
Beiträge: 1150 Wohnort: Ried
Was ein bestimmter TFT-Monitor so alles kann, oder auch nicht kann, lässt sich wohl mit der Windows-Software 'PowerStrip' austesten.
Daneben könnte auch ein Haken sein, daß herkömmliches Video und VGA mWn gar nicht mal so verschieden sind, wie es gerne suggeriert wird. Demnach könnte ein erzwungenes vollständiges Umrechnen in einen komplett anderen Standard evtl sogar auch vorteilig sein.
Am C64 gibt es da als Nachfolgelösung zu den Video- auf VGA- Convertern nun auch Video- auf DVI-/HDMI- Converter. Sollen ein ganzes Stück besser funktionieren.
Ansonsten per qualitativ etwas hochwertigerem Video-Grabber (ggf sogar per steinalter, damals aber stinketeurer PCI-Grabbing-Karte oder Hauppage TV-Karte) in den PC, und die "Aufnahme" live anguggen.
Oder, viell liegt so ein Kasten ja eh zufällig noch herum, alte DVD-Recorder sollen auch immer wieder funktionieren. Muß halt auch in der Lage sein, gleichzeitig aufzunehmen und abzuspielen.
BID = 1126448
nabruxas Monitorspezialist
Eventuell klappt es mit einem OSSC.
Must Du mal nachlesen. (hab grad keine Zeit)
*** click mich ***
