Kaiser Geräteschrauben
Serverzeit: 13 11 2026  18:38:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1126369
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Warum haben die Kaiser Geräteschraube 2472 neuerdings Kombiantrieb PZ1/S, statt Schlitzantrieb der nicht mehr verfügbaren 2471
Wenn die zugespachtelt, zugeputzt oder überstrichen wurden, kann man sie sehr schlecht sauber machen, damit man die Schrauben und das Werkzeug nicht ramponiert, bei den Schlitzschrauben hat man einmal den Schraubenzieher durch den Schlitz gezogen und schon war er sauber und nutzbar, jetzt stochert man da drin rum
...hab mir jetzt Noname-Geräteschrauben mit Schlitz bestellt
BID = 1126371
mlf_by
Na das dient der Energieeinsparung. Bisher musstest du den Schraubendreher ggf um satte 179° drehen bis der mit dem Schlitz deckungsgleich war.
Und zukünftig reichen max 89° drehen aus. Und schon lässt sich ein 50ct-Baumarkt-Lüsterklemmen-Schraubenzieher in den Schraubenkopf einschlagen. Eine klassische Win-Win-Win -Sache.
Was sind'n das eigentlich überhaupt für Sonderschrauben? Haben die keine DIN-Nummer?
Ansonsten ist doch auch alles genormt und mit einer Nummer versehen. Selbst die alleraußergewöhnlichsten Sachen.
Ich hätte ja immer wieder mal gerne Schräubchen mit dem Gewinde der Dosenschrauben - die aber als Flachrundkopf mit Flansch ausgeformt ...
BID = 1126372
BlackLight
Also Primus nutzt freiwillig Schlitzschrauben‽
BID = 1126381
mlf_by
Schlitzschrauben sind zwar voll 60'ger Jahre, haben daneben leider aber auch ein paar Vorteile gegenüber PH / PZ.
Kaufe dir zB in einem Baumarkt deines Vertrauens^^ Lüsterklemmen mit Kreuzschlitzschräubli. Und mach mit denen ein paar Tests ... jage dir dabei aber bitte nicht den Kreuzschlitzschraubendreher durch die Hand durch. Die Gefahr steigt exponentiell an, sobald einen irgendetwas nervt.
Die Klimmzüge vonwegen PZ1/S -Schraubenkopf wurden bei den "modernisierten" Geräteschrauben nicht ganz umsonst veranstaltet. Dumm nur, daß meinem Gefühl nach PZ-Schraubendreher eher leicht seltener in der Prärie anzutreffen sind. PH in PZ ist aber erst recht bäääh.
BID = 1126382
BlackLight
Zitat : mlf_by hat am  5 Okt 2024 15:34 geschrieben :
[…] Lüsterklemmen […]
Ich kenne nur Wago 204-101 und ähnlich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194278532   Heute : 9360    Gestern : 15218    Online : 589        13.11.2026    18:38
