Technisat TV Kinosat 16:9 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Technisat Kinosat 16:9 |
BID = 79896
WernerKlaus Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Aachen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Technisat
Gerätetyp : Kinosat 16:9
Chassis : 2841T
Die Zeilenendstufe hat den Geist aufgegeben. Habe den S2000N Endstufentransistor überprüft und, weil er eine Kurzschluss hatte, ersetzt.
Das Gerät lief daraufhin ca. 15 Minuten, dann gleicher Fehler.
Wahrscheinlich muss noch ein Kondensator getauscht werden aber da ich kein Schaltbild habe, weiss ich natürlich nicht welcher.
Wer weiss Rat.
Gruss, Werner
BID = 79902
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Wie siehts aus mit den Lötstellen im Bereich der Zeile....
Wenn vorhanden:
Wenn da nee Philips-Röhre drin ist, mal die kleine Platine am Ablenksystem abklippsen und die Verlötungen kontrollieren.
MFG
BID = 81474
Keine Philips Röhre
Alle Lötstellen nachgelötet.
S2000N ersetzt.
Gerät läuft ca. 1 Stunde dann S2000 wieder defekt.
BID = 81690
Welle Inventar
Könnte Problem mit der Netzteiregelung, Hin-Rücklauf Kondensatoren, Zeilentrafo vorhanden sein.
Ablenkstecker auf festen Sitz geprüft?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194507920 Heute : 1852 Gestern : 22653 Online : 792 25.11.2026 1:11 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0528891086578
