Commodore TV 1802
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil pumpt
Serverzeit: 16 11 2026  02:39:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Commodore 1802 --- Netzteil pumpt
BID = 1126127
Spok01
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Netzteil pumpt
Hersteller : Commodore
Gerätetyp : 1802
Hallo zusammen, ich möchte einen Commodore 1802 wieder zum Leben rufen.
Er ließ sich nicht einschalten. Der Zeilentransistor war hinüber nach Tausch. Schafft er es nicht zu starten. Er pumpt. Wenn ich die Ablenkung abziehe ist Ruhe. HV ist da. Jetzt meine Frage : in Reihe mit der Horizontalablenkspule sind 2 Induktivitäten. Diese haben eine ohmschen R von ca 0.5 Ohm. Was haltet ihr von diesem Wert?
BID = 1126128
elmo_cgn
Die Induktivitäten sind mit 0,5 Ohm O.K., sie werden auch höchstens eine Unterbrechung haben und gehen sonst nicht kaputt.
Wenn das Netzteil pumpt ist irgendwo eine Überlastung oder das Netzteil ist selbst defekt.
Du kannst ja mal schnell über alle Elkos messen ob dort ein Kurzschluß ist , dann auch alle Dioden im Netzteil, horizontal, vertikal prüfen.
BID = 1126129
Spok01
Hmm Ok. Also mit einer 60W Lampe an das Netzteil (mit abgeklemmtem Kollektor des Zeilentransistor) läuft das, also Lampe leuchtet. Werde mal um die Spulen herum die Bauteile testen. Mit abgeklemmter Ablenkeinheit pumpt der auch nicht. Würdest du auch sagen das der Fehler dann in diesem Strang liegen müsste?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306484   Heute : 1246    Gestern : 12485    Online : 232        16.11.2026    2:39
