Geschirrspüler mit oder ohne Zeolith-Trocknung nach Defekt?
Im Unterforum Haushaltstipps - Beschreibung: Tipps und Tricks für den Haushalt. Fragen zu Haushaltsgeräten und zum Haushalt
z.B. Wie reinige ich meine Spülmaschine
Serverzeit: 22 11 2026  22:06:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Haushaltstipps        Haushaltstipps : Tipps und Tricks für den Haushalt. Fragen zu Haushaltsgeräten und zum Haushaltz.B. Wie reinige ich meine Spülmaschine
BID = 1126013
Jo2021a
ich hoffe, ihr könnt mir mit ein paar Erfahrungen weiterhelfen. Mein bisheriger Geschirrspüler hatte eine Zeolith-Trocknung, aber leider ist das Gerät jetzt kaputt gegangen. 😕
Jetzt stehe ich vor der Entscheidung, ob ich wieder ein Modell mit Zeolith nehmen soll oder vielleicht doch besser ohne.
Mit meiner alten Maschine war ich grundsätzlich zufrieden, aber ich habe auch schon einige kritische Kommentare über Zeolith gelesen. Manche berichten, dass es Probleme damit geben kann. Hat jemand von euch vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht?
Und falls ich mich für ein Modell ohne Zeolith entscheide, wie trocknen diese Geräte dann? Schaffen die es auch, Plastikgeschirr gut zu trocknen, oder bleibt es eher feucht? Gibt es vielleicht noch andere Trocknungstechnologien, die zu empfehlen wären?
Ich bin echt unsicher und würde mich über eure Meinungen und Erfahrungen freuen!
BID = 1126016
driver_2
Suche nutzen, wurde genug dazu im Detail geschrieben.
Kurz: Wenn ZEO "absäuft" durch massive Schaumentwicklung oder warum auch immer, sind Repkosten von ~500€ fällig.
Bist Du die Strom-Ersparnis von 0,1 kWh pro Spülgang wieder erwirtschaftet hast im Schadensfall, kannst Du bei 0,30€/KWh, kannst Du 16 666 x spülen, also du holst das im Geräteleben nie wieder ein.
BID = 1126020
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Würde auf jeden Fall ein Gerät OHNE Zeolith empfehlen, da dieses System immernoch sehr empfindlich und störanfällig ist.
Die Energieeinsparung im Spülbetrieb ist nur marginal und Extratrocknung läßt sich bei den "normalen" Geräten bei Bedarf zuschalten, oder dauerhaft programmieren.
VG
BID = 1126021
driver_2
Extratrocknung heißt aber, daß der Klarspülgang dann immer mit 72°C gefahren wird, um das Trocknungsergebnis zu verbessern.
BID = 1126024
Oha!
Wieviel Zentner Zeolith sind denn da so drin?
BID = 1126026
silencer300
@Perl:
Schätze mal so 0.02 Ztr. Zeolith, zu gleichen Teilen NiRo-Stahl und Plastik, bisschen Elektronik und das Teuerste wird neben der Arbeitszeit die "Innovation" sein.
VG
BID = 1126028
driver_2
perl hat am 19 Sep 2024 01:07 geschrieben :
Ein rundes Backblech ca. 4cm hoch voll, habe mal so einen Kasten geöffnet.
Das Zeo kann man auch als Raumtrocknungsmittel nehmen
BID = 1126051
Danke für die Einblicke!
Ist es tatsächlich nicht vorgesehen, einfach die Zeolithfüllung zu erneuern, falls abgesoffen?
BID = 1126052
silencer300
@perl:
Nö, man bekommt die Büchse nicht ohne Weiteres zerstörungsfrei geöffnet und falls doch, nicht wieder dicht verschlossen.
Lt. Herstellervorgaben sind alle Baugruppen nicht für Reparaturen vorgesehen, sondern müssen aus Zeit- und Sicherheitsgründen komplett erneuert werden.
Genaugenommen darf da nicht mal eine simple Dichtung erneuert, oder ein neuer Sicherungswiderstand eingelötet werden.
So geht Gewinnmaximierung.
VG
BID = 1126053
driver_2
silencer300 hat am 20 Sep 2024 08:10 geschrieben :
Jaein,
ich sehe hier neben dem monetären Effekt, vielfach auch die Produktsicherheit im Spiel, d.h. wird etwas nicht sauber ausgeführt, könnte es zu Risiken für den Benutzer kommen.
BID = 1126065
silencer300
@driver_2:
Deswegen habe ich ja auf die Herstellervorgabe verwiesen.
VG
BID = 1126073
Wenn das ein Thema wäre, dürftest du dein Auto nichtmal selbst betanken.
Ich denke auch, dass es hauptsächlich darum geht, dass das Bauteil vom Zulieferer möglichst wenig kostet, und die anschliessende Montage im Werk nur Sekunden dauert. Ob der Servicemann sich später bei der Reparatur den Arm bricht, spielt keine Rolle. "Nach mir die Sintflut."
Der Handel wird über derartige Konstruktionen nicht böse sein, denn er verdient ja an Reparatur und Ersatzteilen kräftig mit.
BID = 1126078
driver_2
perl hat am 20 Sep 2024 22:21 geschrieben :
1 Ich denke auch, dass es hauptsächlich darum geht, dass das Bauteil vom Zulieferer möglichst wenig kostet, und die anschliessende Montage im Werk nur Sekunden dauert. Ob der Servicemann sich später bei der Reparatur den Arm bricht, spielt keine Rolle. "Nach mir die Sintflut."
2 Der Handel wird über derartige Konstruktionen nicht böse sein, denn er verdient ja an Reparatur und Ersatzteilen kräftig mit.
1: Ja klar, der Kunde will es ja so: Das billigste am Markt. Dahingehend hat sich die Hausgeräteindustrie dem Kundenwunsch Dank Internet und Geiz ist Geil von Saturn nach amerikanischem Vorbild angepaßt. Nachhaltigkeit und Ökologisch langlebige Geräte sind da unerwünscht.
2: Der HANDEL interessiert sich mal für eine Reparatur gar nicht. Geh Du mal zum MM, Saturn oder wie auch immer und frage nach Reparatur eines Miele Gerätes, die sagen dann alle: Rufen Sie die 0800 22 44 666 an.
Wenn, dann verdienen wir MITTELSTÄNDISCHEN FACHHÄNDLER MIT TECHNIKER an einer Reparatur.
Wenn ich mir allerdings einen Miele G500 "untendrin" anschaue und einen der letzten Generation G1/2/4/5/6000, dann willst in einem G500 auch nicht mehr arbeiten, weil es da viel mehr Möglichkeiten der Defekte gibt und wenn der Druckschalter defekt ist mußt Schlauchschellen lösen, Schläuche durchspülen, an die Wassertasche kommst gar nicht dran, da sie zwischen dem Innen und dem
Außenkorpus eingeschäumt ist, usw.
Einen BSH Spüler GV640 ziehst raus, bockst ihn rechts auf, dann kannst die HP, samt dem ST alles herausnehmen nach abstecken der Kabel, sofern der Zeolith Eimer nicht im Weg ist.
Also früher war nicht alles besser, denn um auf die geschlossene Rahmenbauweise des G500 zu verweisen, waren früher die alten Miele W400 von 1974-1982 auch brutal, wechsel da mal eine Türmanschette, da mußt den Behälter nach hinten stemmen mit einem Spreizer um dann zwischen Behälter und Außenrahmen die Türmanschette zu erneuern. War gestern an einer W3241, da war das in 30 min erledigt, nach abnehmen der Front. 1982-2001gab es ja dann die Schwenkfront
© x sparkkelsputz        Besucher : 194463638   Heute : 19014    Gestern : 20435    Online : 382        22.11.2026    22:06
