Miele WaMa W711
Serverzeit: 22 11 2026  01:08:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W711
BID = 79860
b201
Gerätetyp : W711
Hallo Miele Fan`s
habe ein Problem mit meiner Miele W711 . Sie ist 14 Jahre alt und schon kaputt Kann ja mal vorkommen ... Die meiner Mutter ging erst nach 30 Jahren das erste mal kaputt
Nun folgendes Problem.
Wenn ich die Maschine einschalte;
Wasser läuft ein und dann ist feierabend - der Programmwahlschalter läuft nicht weiter - nix passiert mehr.
- das Programm läuft nicht weiter - man hört das der Motor des Programmwahlschalters noch läuft aber der Programmknopf dreht sich nicht weiter. Würde mal sagen dass der hin ist und erneuert werden muss oder kann es noch an etwas anderen liegen. ( Hat schon mal jemand so ein Teil zerlegt oder ist das Einwegware )
Glaube das Teil ist auch nicht so ganz umsonst;-)
Bin fuer jeden Tipp dankbar..
BID = 79877
Jürgen288
Hallo nach Flensburg,
Wie weit steht das Wasser zum Bullauge.
Ist der Fehler bei verschiedenen Programmen. vorhanden.
Geht das manuelle Schleudern noch.
Kannst Du noch manuell abpumpen.
Überprüf mal den Niveauschalter B1. Wenn kein Wasser in der Trommel steht, sollten die Kontakte 11/12 und 21/22 geschlossen sein. Vorher noch den Schlauch zum B1 und den Schalterstutzen säubern. Auch mal in den Schlauch pusten, und die Kontakte prüfen. Dabei solltest Du auch ein Klicken hören.
Gruss Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445241   Heute : 590    Gestern : 20435    Online : 399        22.11.2026    1:08
