Grundig Radiowecker Sono-clock 550a
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Snooze/Pause Taste geht nicht
Serverzeit: 18 11 2026  02:06:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Grundig Radiowecker Sono-clock 550a --- Snooze/Pause Taste geht nicht
Suche nach Grundig Radiowecker Sonoclock
BID = 1125727
matthis
Geräteart : Sonstige
Defekt : Snooze/Pause Taste geht nicht
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Radiowecker Sono-clock 550a
Liebes Forum,
bei zwei meiner drei Sono-Clock Radiowecker von Grundig hat die Snooze-Taste, mit der man den Alarm unterbricht oder das Radio auch wieder ausschaltet, wenn es zum Einschlafen einschaltet (Schlummer-Taste/Sleep), keine Funktion mehr.
Ich habe die Taste, im Schaltplan "Reset Alarm/Pause" benannt, schon ausgelötet und mit abgezogenen Kontakten wieder eingebaut.
Und weil das keine Besserung brachte, habe ich einen Elko ersetzt, der im Zusammenhang mit dem Tastendruck auch eine Rolle spielen muss:
C101. Der sah auch nicht mehr so gut aus. Das Radio ist von 1977.
Sollte ich noch die Siliziumdioden D102 und D103 ersetzen?
Laut Schaltplan sind das "BA 317 1N4148"?
Oder könnte ich das Pech haben, dass der Fehler in dem FCM 7010 liegt, und ich mir Reparatur-Versuche sparen kann?
Könntet Ihr bitte mal mit über den Schaltplan gucken, wo defekte Bauteile im Zuge der Snooze-Betätigung zu vermuten sind? Äußerlich sieht das für mich alles okay aus.
Anbei Bilder von der Platine. (Es geht um die Taste mit dem roten Knopf)
Und Bilder vom Schaltplan/Bauplan. Man kann die Leiterbahnen verfolgen
BID = 1125743
matthis
Nachtrag zur Schalterstellung:
Der Schalter hat sechs Kontakte. An jeder Seite drei. Der Taster verbindet nur die äußeren Kontakte. Nur Vertikal, nicht horizontal.
In offenser Stellung sind die beiden oberen geschlossen, 1+2.
Bei Druck wird 2+3 geschlossen, die unteren beiden Kontakte.
BID = 1125747
rasender roland
Wenn Du den Taster schon ausgelötet hast hätte man ja im ausgebauten Zustand mit
einem Ohmmeter prüfen können ob der Taster das macht was er soll.
Rasender Roland
BID = 1125750
matthis
Vielen Dank für den Tipp.
Das werde ich im eingebauten Zustand noch einmal nachholen.
Aber die Kontaktfedern am Taster nachgebogen und alles mit 1000er Schleifpapier wieder blankgemacht...
Die Dioden sind übrigens spotbillig und keine Rarität.
BID = 1125751
matthis
Also der Taster schaltet einwandfrei.
Im offenen Zustand nur vertikal 1+2 schließend.
Im gedrückten Zustand 2+3 brückend, sowie auch diagonal und vertikal schließend. Siehe angefügte Zeichnung
BID = 1125753
Damit geht dein Taster, der Fehler ist an anderer Stelle zu suchen.
Leiterbahnen prüfen, Steckverbinder prüfen, kalte Löstellen suchen....
BID = 1132042
ahrnson
Moin Matthis, habe exat das selbe Problem und kommen noch nicht so recht weiter.
Hast du eine Lösung gefunden?
Gruß Ahrnson
BID = 1132048
mlf_by
Gäbe es zu der Sono-Clock 550a gar auch ein ServiceManual? Auf so eine Idee muß man erstmal kommen ...
Nuju, ein ausführliches Datenblatt zu dem IC selber, dem FCM7010, gibt es wohl allerhöchstens in Buchform. Könnte ja mal jemand Fairchild anschreiben und danach das moderne Internet mit deren Suchergebnis füttern.
Ansonsten gibt eine gleichlautende Suchanfrage auf elektronik-kompendium.de den wertvollen Hinweis, daß in der Grundig Sonoclock 150 ebenfalls der FCM7010 werkelt. Sowie, daß zu jener Sanduhr ein SM bei der Tanya liegt .
Witziges Schriftstück^^, hab glatt sogar kurz überlegt, in welcher Sprache das geschrieben sein könnte. Ein SM in deutsch - zu einem Radiowecker
Kurz zusammengefasst: SM sagt, im Falle eines Tausches des Uhren-ICs muß dessen Oszillator neu abgeglichen werden. An Pin 36; ist irgendeine Led - auf 1000ms +/-10ms. Nach so langer Zeit geht ein Neuabgleich aber sicher auch ohne vorherigen IC-Tausch in Ordnung.
Sowie, der Schlummertasten-Eingang ist mEn der Pin 3. Das daran hängende Zeug ist ziemlich verwoben mit etlichem mehr; kann ggf zu einer etwas größeren Fehlersuchaktion werden. Jedoch lässt sich der unmittelbar(st)e Teil auch erstmal reduzieren auf das Mikrotasterchen, ein paar Dioden, paar Widerstände, und einem putzigen 1uF/50V - Elkolein.
Tasteranschlussnummerierung:
1 1
2 2
3 3
Der Taster hängt in Ruhestellung auf 3---3. Links an Masse, rechts über einen R an 'weiß-ich-nicht-was'.
Und gedrückt rutscht er auf 2---2 hoch. Links müssen -3,8V anliegen. Und nach rechts hat er dann Verbindung mit Pin 3, sowie im weitesten Sinne eine Verbindung zu Pin 37, sowie die Signalkonditionierung mit dem Elkolein, sowie zumindest bei der Sonoclock 150 auch noch eine Verbindung zur autom. Umgebungshelligkeits-Anpassung (LDR, 1 Trimmer, 2 Transis, nochmal 3 R).
Kein Hexenwerk. Beim Taster beginnen. Den putzigen Elko durchmessen. Usw. Nicht einfach blindlings alles mögliche an Teilen tauschen. Die/alle Spannungen prüfen, wenn deren Werte schon dankeswerterweise angegeben sind. Finger weg von den Filterkernen im Ukw-Teil. Und dann wird das schon
BID = 1132053
IceWeasel
@ahrnson:
Falls Du mehr Hilfe brauchst und die Infos hier nicht ausreichen, bitte einen eigenen Thread mit allen nötigen eigenen Angaben und Informationen erstellen.
Jeder Fall wird hier separat behandelt.
BID = 1132240
ahrnson
Moin und danke für die Hinweise. Ein SM ist mittlerweile da und ich werde die Punkte mal abarbeiten. Mal sehen, was meine alten Elektronikkünste noch so hergeben. Es gibt dann eine Rückmeldung und auch einen eigenen Tread.
Gruß aus dem Norden .....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331375   Heute : 927    Gestern : 12669    Online : 653        18.11.2026    2:06
