Arexx BS1000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Verbindung zum PC
Serverzeit: 24 11 2026  10:47:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Arexx BS1000 --- Keine Verbindung zum PC
BID = 1125550
T100
Geräteart : Sonstige
Defekt : Keine Verbindung zum PC
Hersteller : Arexx
Gerätetyp : BS1000
der Datenlogger der Firma Arexx BS1000 findet über USB keine Verbindung zum PC.
Die Status LEDs zeigen aber richtig an.
Bevor man an die Hardware geht so wie ich (Anmerkung, die chips gibt es bei
ebay) gibt es zwei Fehlerquellen, die ohne Reparatur behoben werden können.
Netzteil wechseln gegen stärkeres. Fehler tritt auch beim mitgelieferten und
nach längerer Betriebszeit auf.
Die Verbindung funktioniert bei einigen USB 3.0 Ports nicht. Bleibt nur USB 2.0.
PS Die mitgelieferte veraltete und nicht mehr gepflegte Software wird
nicht von Win11 unterstützt.
Gruß Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: T100 am 21 Aug 2024  8:06 ]
BID = 1125551
Murray
Soll das ein Tipp sein oder kommt da noch eine Frage?
An USB3 funktioniert einiges altes nicht mehr.
Immer vorteilhaft wenn man noch USB2 zum Testen hat.
BID = 1125565
T100
Das war als Hinweis gedacht. Ich hatte das Gerät auch schon angefangen
durchzumessen. Zumal der PC den Anschluss des USB Kabels erkannt hat,
und auch ein USB Port Test Programm keine Fehler zeigte.
Mein Beweggrund war nur zu verhindern das sich jemand in die gleiche
Sackgasse begibt wie ich!
BID = 1125843
T100
Noch ein Nachtrag,
Arexx scheint hat wohl aufgegeben. Unter ihrer WEB Seite wird nur noch
über school Produkte informiert. Bei reichelt kann man aber noch Komponenten
bestellen. Schade die Hardware war nicht schlecht. Bei Bedarf habe ich noch einen
Schaltplan vom BS-1000.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491623   Heute : 8184    Gestern : 16862    Online : 842        24.11.2026    10:47
