Technisat TV RFT Straßfurt 70 5001 Sat
Serverzeit: 24 11 2026  23:28:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Technisat RFT Straßfurt TV 70 5001 Sat
BID = 79840
Eifelhirsch
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Technisat RFT
Gerätetyp : Straßfurt TV 70 5001 Sat
Chassis : 800 00500 03
Der Fernseher kommt nicht aus dem Standby. Darauf hin habe ich dann folgende defekte Teile feststellen können:
FS102 (Print Sicherung) und
VT101 NT Transistor STH12NA60FI
die Sicherung habe ich durch eine neue ersetzt und den Transistor durch den vergleichstyp IRFPC50 (der mir dazu empfohlen wurde.
Nach einem Einschaltversuch tritt der gleiche Fehler wieder auf Sicherung und Transistor defeckt. Folgende Bauteile die in direktem Bezug dazu stehen hab ich schon überprüft:
R105
VD105
C 107, 109 und 110. Müßten allerdings in Ordnung sein (abgesehen von kleinen Toleranzen)
hat sonst jemand eine Idee was ich da noch Überprüfen könnte?? oder wie ich das Gerät wieder zum laufen bekomme??
BID = 79906
Welle
Es gibt ein Rep-Kit für das NT. Verbau dieses. Alles andere ist nur was für geübte....
BID = 80019
Eifelhirsch
Danke dir, Welle, für die schnelle Antwort. So ganz ungeübt bin ich zwar nicht, aber wo bekomme ich das Kit denn?
BID = 80189
Welle
Schau mal hier in den Shop und stelle eine Anfragen....
BID = 80405
Eifelhirsch
Welle hat am  5 Jul 2004 19:43 geschrieben :
Wäre doch lieb von dir wenn du mir kurz das beschreibst, was du mit "alles andere ist was für geübte" meinst.
Ich habe mir mal die Datenblätter der beiden Transistoren angesehen. Was mir dabei aufgefallen ist, ist das der IRFPC50 einen VGS (Gate to Source Voltage) von +-20V hat und der STH einen VGS von +-30V. Auf der Platine ist zwischen G+S ein SMD Widerstand eingelötet, könnte es sein das ich den austauschen muß? wenn ja wie hoch müßte der Wert sein?
P.S. den NT Trafo habe ich mit einem Windungsschluß Prüfer getestet, der scheint heile zu sein.
BID = 80643
Welle
Ich glaube das das Netzteil diskret aufgebaut ist. Da ich nicht weiß wie gut du mit der Materie vertraut bist habe ich mich so ausgedrückt. Besitzt du einen Trennregeltrafo?
BID = 80730
Eifelhirsch
nee, war mir, bei meinen bescheidenen Möglichkeiten zu teuer deshalb hab ich mir einen Trenntrafo selbst gebaut. Und zwar haben wir den Flugplatz Spangdahlem nicht weit von uns weg und da natürlich viele Amis sind die mit 110V Geräten Arbeiten, hab ich mir davon 2 besorgt und die halt eben auf 230V input --> 110V out, auf 110V input --> 230V out, geschaltet....
BID = 81979
Eifelhirsch
Keiner eine Idee, wie ich damit weiter komme??
BID = 81981
VORSICHT Eifelhirsch !!!
Das sind mit großer Wahrscheinlichkeit Spartrafos d.h. du hast keinerlei galvanische Trennung von Eingang und Ausgang !
Also nix Trenntrafo.
Kannst mit dem Ohmmeter ja mal nachsehen....
BID = 82153
Eifelhirsch
Doch, die haben eine galvanische Trennung, darauf hab ich natürlich geachtet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505273   Heute : 21845    Gestern : 16862    Online : 305        24.11.2026    23:28
