AEG WäTro T65370AH
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trockner heizt nicht
Serverzeit: 12 11 2026  06:14:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG T65370AH --- Trockner heizt nicht
Suche nach AEG Trockner heizt nicht
BID = 1125067
testsync
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trockner heizt nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : T65370AH
S - Nummer : 91609728900
Typenschild Zeile 1 : Mod T65370AH Type TC09H6DHP
Typenschild Zeile 2 : Prod. No. 91609728900
Typenschild Zeile 3 : 230V ~50Hz 950W
Das Gerät heizt nicht mehr. Auch wenn ich ein Zeitprogramm laufen lasse, ist die Wäsche nach 10 Minuten noch kalt. Der Kondenswasserbehälter ist leer und sauber, das Flusensieb leer und der Luftschacht, in dem es sitzt, halbwegs sauber. Die Rückwand ist voller Flusen.
Wie soll ich vorgehen, um den Fehler zu finden und ggf. zu beheben?
BID = 1125068
driver_2
Suche nutzen,
entweder Elektronik oder Heizung defekt, wurde bereits öfter besprochen bei den AEG Trocknern.
BID = 1125069
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das Gerät ist ein Wärmepumpentrockner, eine Heizung im klassischen Sinne gibt es nicht.
Zudem arbeitet das Gerät nur mit sehr wenig Wärme und meist dauert es auch mindestens 20 Minuten, bis überhaupt ein Temperaturanstieg spürbar wird.
Prüfe die Leistungsaufnahme mit einem "Energy-Meter".
Mindestens 650W (nach ca. 20 min) sollten da schon angezeigt werden, ansonsten kannst Du von einem Verdichterschaden, oder Kältemittelverlust ausgehen und das Gerät entsorgen.
VG
BID = 1125386
Schnurzel
Bei einem WP-Trockner völlig normal.
Diese Geräte brauchen min. 30 Minuten um auf Temperatur zu kommen.
Sind die Flusenfilter porentief Sauber???
BID = 1125388
driver_2
Schnurzel hat am 12 Aug 2024 15:53 geschrieben :
https://shop.aeg.de/model/m/T65370AH
Der war nur A+, sollte also in 20 min an den Kapillarrohren des Verdichters deutliche Temperaturunterschiede aufgebaut haben.
Ist dem nicht so, Kältemittelmangel, oder Kompressorschaden. Wobei da ein Rollkolbenkompressor drin ist, die sind eigentlich sehr langlebig.
BID = 1125397
Schiffhexler
Der Kompressor sollte aber dabei etwas musizieren,
sonst kommt auch mit besten Willen keine Wärme.
BID = 1125404
driver_2
Schiffhexler hat am 12 Aug 2024 22:19 geschrieben :
Das setze ich tatsächlich ohne zu schreiben voraus. Ansonsten soll der Fragesteller einen Techniker rufen.
BID = 1125420
Schiffhexler
TE → testsync: Am 24 Jul 2024 13:42 erstellt
TOYOTA, Nichts ist unmöglich
BID = 1125421
driver_2
Schiffhexler hat am 13 Aug 2024 20:04 geschrieben :
1.. Manche brauchen halt länger.
2.. weiß ich, weil ich 5 Toyota und einen Lexus LS400 besitze.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256184   Heute : 2197    Gestern : 9083    Online : 430        12.11.2026    6:14
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
