Elin Thermostat VKG511 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
BID = 1124981
rech84 Gelegenheitsposter
Ersatzteil : Thermostat
Hersteller : Elin VKG511
Hallo, bei meinem alten Getränkekühlschrank im Keller dürfte das Thermostat defekt sein da er immer kühlt bis das alles gefriert… das originalteil kostet um die 150.-. Was mir eindeutig zu viel ist … kann ich da auch ein Universal Thermostat verwenden?
Lg,
Rechi
BID = 1124983
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1976 Wohnort: Dresden
Ebay #253102492216
Wenn Du basteln willst.
BID = 1124987
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13861 Wohnort: Schwegenheim
https://www.ersatzteile-24.com/ELIN.....00000
Hättest halt einen WKS von Liebherr oder Miele für 2000-3000€ gekauft, dann würde das ET nicht preislich so ins Gewicht fallen.
Einen WKS mittels Kapillarrohrthermostat zu betreiben, ist für einen echten Weinfetischisten eigentlich eh undenkbar, da die nicht unwesentlich ungenau sind.
Da würde ich wirklich einen mit elektronischer Regelung nehmen die gradgenau einhält.
BID = 1124997
zur Klarstellung: in diesem KS war in den letzten Jahren kein Wein sondern nur Bier. Ich benötige den auch nicht unbedingt, darum stecke ich keine € 140.- in das Gerät. Daher meine Frage ob es für das Thermostat einen günstigen Ersatz gibt....
BID = 1124999
driver_2 Moderator
Frage beim Hersteller nach.
IdR ist es so, daß die Gerätehersteller die günstig verkaufen, nicht darauf achten, auch günstig ET anzubieten, oder ET verbauen, die nicht in großer Masse produziert werden, bzw exklusive Maße/Daten haben, welche dann eben teuer sind.
Machen, oder lassen lautet hier die Devise, suchen kannst Du im Netz selbst, baue den alten Th aus, schaue, ob da irgendwelche Daten drauf stehen und suche damit. Vergiß nicht die Länge des Kapillarrohres zu berücksichtigen.
BID = 1125028
perl Ehrenmitglied
| | Was mir eindeutig zu viel ist |
Als die Steuerung unseres Kühlschranks defekt war, habe ich mir bis zum Eintreffen des Ersatzteils mit einer mechanischen Zeitschaltuhr beholfen, deren Reiter ich so eingestellt hatte, dass jede Stunde für vllt. 15m die Kühlung lief.
Kostet vllt 3..5 €.
Das richtige Ein/Aus Verhältnis muss man experimentell mit einem Thermometer ermitteln, und diese Technik kann auch keine großen Schwankungen der Umgebungstemperatur ausregeln.
Aber z.B. 15°C unter Umgebungstemperatur kann man so ganz gut realisieren, sofern man nicht dauernd die Tür aufreisst.
BID = 1125029
driver_2 Moderator
perl hat am 19 Jul 2024 14:56 geschrieben :
| | Was mir eindeutig zu viel ist | Als die Steuerung unseres Kühlschranks defekt war, habe ich mir bis zum Eintreffen des Ersatzteils mit einer mechanischen Zeitschaltuhr beholfen, deren Reiter ich so eingestellt hatte, dass jede Stunde für vllt. 15m die Kühlung lief.
Kostet vllt 3..5 €.
Das waren lange Jahre die Notlösungen im Hausgerätebereich, wenn ein KG im Sommer defekt ging und bis neues da war.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193612755 Heute : 32312 Gestern : 40426 Online : 279 22.10.2026 22:09 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.590327978134
