Leistungselektr. ELFU 5711-b Miele |
BID = 1124850
USO0815 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Gotha
Ersatzteil : Leistungselektr. ELFU 5711-b
Leistungselektronik Miele ELFU 5711-b
Hallo Zusammen ich benötige heuer mal eure Schwarminteligenz!
Mein Geschirrspüler Miele G 5210 SCU hat beim Transport Wasser auf die Leistungselektronik bekommen was zu einem Short führte. Eine Ordentliche Spülung und Reinigung mit Isoprop, sowie die anschließende Trocknung führte wenigstens zu einem Teilerfolg. Ich kann die Maschine wieder einstecken ohne das sich der FI Verabschiedet. Jedoch schaltet die Maschine jetzt nicht mehr vom anfänglichen Abpumpen auf Wasserzulauf um und bringt nach kurzer Zeit den Fehler F84. nach genauer Untersuchung der Leistungselektronik (Bild 1) fiel mir ein zerstörtes Bauteil (Roter Kasten Bild 1, Bild 2, Bild 3)Leider kann ich aus der Beschriftung (Bild 3) nicht erschließen um welches Bauteil bzw. welche Spezifikationen es sich handelt. Auch ein Vergleich mit den Anderen Bauteilen der Platine führte nicht zum Erfolg. Die Anderen Triacs (Bild 4) sind mehrfach verwendet worden, nur dieser findet sich nur einmal auf der Leistungselektronik.
Um welches Bauteil bzw. welche Spezifikation könnte es sich handeln?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, die Maschine ist deutlich zu neu zum entsorgen, aber die Miele Preise für eine neue Leistungselektronik sind für mich wirtschaftlich nicht darstellbar.
Vielen Dank USO0815
BID = 1124852
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
schicke die Elektronik zu www.repartly.de die machen das.
Hast Du Sie "verlötet" macht Dir kein professioneller an der Elektronik mehr etwas.
Im übrigen steht es in der Anleitung, wie man einen GSP transportiert.
BID = 1124855
perl Ehrenmitglied
| | Die Anderen Triacs (Bild 4) |
... sind keine Triacs sondern Transistoren.
Aber das defekte Bauteil könnte ein Triac sein, falls es Wechselstrom schaltet.
Oder ein Spannungsregler.
Oder, oder, oder ....
Um das zu beurteilen ist entweder der Schaltplan, oder eine teilweise Analyse der vorgefundenen Schaltung, oder ein aussagefähiges Foto einer guten Platine erforderlich.
BID = 1124866
IceWeasel Moderator
Was hängt denn an dem Stecker, an dem ein Pin des fraglichen Bauteils angeschlossen ist, vielleicht eine Pumpe oder Ventil?
Kannst Du das herausmessen oder Kabel verfolgen?
Dann wäre es wahrscheinlich ein kleiner TRIAC.
BID = 1124896
Danke für eure Unterstützung!
Anhand des Fehlerbildes F84 (Wasserzulauf) Kann es eigentlich nur ein Ventil bzw. der Schrittmotor der Wasserweiche sein! Aber einen Schaltplan oder ähnliches habe ich leider nicht!
@ driver_2 Danke für den Hinweis ich schau mir das einmal an!
Viele Grüße USO0815
BID = 1124897
Murray Inventar
BID = 1124900
Murray Inventar
Hier ist er
https://www.elektroda.de/rtvforum/topic4013465.html
Gehen bestimmt auch ähnliche Typen
Bekannter meint ein
Z0103 (Z0109, Z0110)
Hat er als Gurt liegen für sowas.
Sollst die Widerstände am Gate prüfen.
Er tippt darauf dass sich Überspannungen z.B. durch Blitzschlag übers Wasserleitungsnetz ausbreiten und die dadurch sterben.
Wohl kein Einzelfall.
BID = 1129270
driver_2 Moderator
Miele hat die Preise gesenkt um das Reparieren zu unterstützen:
11215113
Leistungselektronik ELFU5711-B
175,00 EUR netto
für die Elektronik.
Liste 1 MIELE |
