Blaupunkt CAR Bremen 49
Serverzeit: 22 11 2026  18:53:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Blaupunkt Bremen 49 --- ---- Im Display
Suche nach Blaupunkt
BID = 1124732
Knicke
Geräteart : Car-HIFI
Defekt : ---- Im Display
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : Bremen 49
Moin zusammen!
Ich habe von meinem Onkel das Blaupunkt Bremen 49 bekommen. Leider ist mein Onkel verstorben und als ich heute das Radio angeschlossen habe kam sein altes Autokennzeichen und dann ----. Ich kann leider auch nix eingeben. Hat jemand eine Idee? Seriennummer, etc. kann ich gerne schicken, wenn es hilft.
Lieben Gruß Torsten
BID = 1124734
Schau mal in die Bedienungsanleitung von dem Wagen und dem Radio - oder in die anderen dazu gehörenden Papiere.
Manch einer notiert sich dort diese Geheimnummer oder der Hersteller hat sie dort mitgegeben.
BID = 1124736
mlf_by
Der Radio scheint eine Speicherbatterie zu haben. Für was auch immer; für den Code vermutlich nicht. Der Code dürfte wohl eher in einem Eeprom gespeichert sein.
Hilft trotzdem nichts - der Prozessor des Radios dürfte auch schon allein durch die 30 Jahre junge Speicherbatt komplett am Rad drehen. Heisst: erstmal diese Batterie im Radio suchen, bestellen, möglicherweise unter Spannung austauschen. Und sich erst dann um den "Diebstahl"-Code kümmern können.
Letzteres ist dann viell gar nicht mehr so schwer ... die Ladio ist schließlich schon sehr deutlich volljährig.
BID = 1124739
Knicke
Moin zusammen!
Hatte das Radio die Nacht im Auto angeschlossen. Als ich es eben angemacht habe kam wieder das Kennzeichen und jetzt steht da Code. Ich kann jetzt was eingeben.
BID = 1124750
Je öfter du das falsch machst, umso länger werden die Pausen bis zur nächsten Eingabemöglichkeit.
Es lohnt sich wirklich in den Papieren nach der richtigen Nummer zu suchen.
Enstperrung über eine Markenwerkstatt ist wohl möglich, aber das lassen die sich gut bezahlen, und du musst nachweisen, dass du der rechtmässige Besitzer des Radios bist.
BID = 1124770
stego
Servus,
Entsperrung in einer Markenwerkstatt geht nur bei Werksradios, also VW-Werkstatt für VW-Radio, Ford-Werkstatt für Ford-Radio usw.
Bei Blaupunkt & Co. (Drittanbieter) geht das wohl über Service-Werkstätten bzw. über Blaupunkt selbst über die Seriennummer des Radios.
Ich erinnere mich, dass einer hier im Forum (war das Mr.ED???) mal eine Software hatte, mit der er den Code aufgrund der Seriennummer herausfinden konnte.
Aber Achtung: Bei manchen Geräten, auch von Blaupunkt, konnte man einen ganz persönlichen Code programmieren! Dann hat man Pech, sobald man ihn vergessen hat und nicht notiert.
Kennt man den Vertragshändler sehr gut , geht das auch mal kostenlos. So, wie ich vor vielen Jahren ein Ford 7000 RDS über eBay geschossen hab, der Verkäufer aber den Code vergessen hat. Ich bin damit zu meinem Ford-Händler, die Chefin hat kurz die Seriennummer des Radios eingetippt, eine Minute später hatte ich den vierstelligen Code auf einem Notizzettel. Radio lief einwandfrei.
stego
BID = 1124782
Strömling
Seriennummer wäre schon mal gut
BP84..........
BID = 1124785
Wenn es die Firma denn noch gäbe ...
https://de.wikipedia.org/wiki/Blaupunkt
BID = 1124790
stego
Das ist mir klar. So, wie es Blaupunkt nur noch als "Markennamen" gibt, werden auch die anderen einst so klangvollen Firmennamen heute von Chinesen oder Türken verschleudert: Grundig (jetzt türkisch Gründüg ;-)), Telefunken, auch SABA, Nordmende, Graetz wurde zwischenzeitlich wieder ausgegraben. Sogar Philips, einst der größte europäische Konzern der U-Elektronik, hat diese Sparte an die Chinesen verhökert.
Aber vielleicht ist irgendwo, möglicherweise in einer Kundendienststelle von (einst) Blaupunkt, noch so ein Programm installiert, mit dem man über die Seriennummer den Code identifizieren kann.
stego
BID = 1124815
Knicke
Huhu!
Ich kann leider nicht sagen, ob es ein eigener Code ist. Die Seriennummer ist: BP9898A3778392
BID = 1124822
Mic4
https://www.fordradio.codes/de
liefert für BP9898A3778392
4863
ebenso https://onlineradiocode.de/
BID = 1124834
Karl-Friedrich
@ Mic4: Du hast n Zahlendreher drin:
Für BP9898A3778392 kommt der Code:
4836
Was passiert eigentlich, wenn Du die Autonummer, die anfangs erscheint, als Code eingibst?
Evtl. war ja Dein Onkel in dieser Beziehung "faul" und wollte sich nicht extra einen Code ausdenken?!
BID = 1124838
stego
Servus!
Das geht nicht. Als Code kannst Du nur Zahlen auswählen, vier Stück. Meist ist der vierstellige Code fest vorgegeben, es gab aber einige wenige Geräte, bei denen man den werkseitigen Code ändern konnte auf einen "Lieblingscode".
Das Kfz-Kennzeichen konnte man bei einigen Blaupunkt Autoradios eingeben, dann erscheint dieses bei Stromversorgung und das Gerät konnte so nach einem Diebstahl dem Besitzer zugeordnet werden. Hatte mein Blaupunkt Barcelona RCM83 in den 90-er Jahren auch, dieses Gimmick. Allerdings keinen Zahlencode, sondern eine sogenannte "Keycard". War ein tolles Autoradio! Lang ist's her...
stego
BID = 1124840
Knicke
Den Code hatte ich tatsächlich auch aus dem Generator bekommen. Ich versuche später mal das mit dem Kennzeichen. Denke, dass mein Onkel dann wohl einen eigenen Code genommen hat. In diesem Fall kann ich das Radio in die Tonne werfen oder?
BID = 1124844
Strömling
Das original Programm in XP hatte ja oft 2 mögliche Kombinationen errechnet
die 2. ziffer ist 0836
0000 oder 1111 kann auch manchmal helfen
viel Glück
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459574   Heute : 14945    Gestern : 20435    Online : 894        22.11.2026    18:53
