Beim ersten Mal starten kommt nach dem das Wasser eingelaufen ist ca. 1min E2. Dann beende ich das ganze und starte neu. Dann läuft der ohne E2 durch. Irgendwann mal später im Programm kommt E6. Es ist aber definitiv kein Wasser in der Wanne.
Türe auf Türe zu, läuft dann im Programm weiter an der selben Stelle ohne Probleme
E2 Fehler im wasserzulauf
E6 irgendwas undicht
BID = 1124368
Mongoo
Beiträge: 81 Wohnort: Solnhofen
Der wasserdruck ist fantastisch. Der 10 l Eimer ist ruckzuck voll. Es ist immer an der gleichen Stelle die E2 und E6 nachdem beides einmal gekommen ist läuft es weiter ohne Probleme. E2 ca eine Minute noch start. E6 circa 15 Minuten noch start. Danach keine Fehler mehr. Habe jetzt testweise mal die Maschine leicht seitlich gekippt, falls dann Wasser wirklich in der Wanne wäre dass es nichts auslöst der Schalter aber auch auf seitlich gestellt trotzdem e6
BID = 1124447
Mongoo
Keiner eine idee
BID = 1124448
Auch ein Bayer sollte sich in Gedult üben, zum Sonntag wartet keiner auf dich und dein Problem.
BID = 1124449
Ach ja, da fehlt noch was.
