Juno Herd 5012 (?)
Serverzeit: 18 11 2026  15:02:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Juno 5012 (?)
BID = 79777
gberndt
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Juno
Gerätetyp : 5012 (?)
an unserem Juno einbauherd ist das alte Kochfeld kaputt gegangen. Wir haben dann bei eBay ein JUNO-Cerankochfeld ersteigert.
Nun hat das Kochfeld 2 breite flache Anschlusstecker, der Herd aber 4 Anschlüsse für das Kochfeld. Gibt es da einen Adapter? Wir haben auch die Anleitungen für Herd/Kochplatte und die lassen keinen Verdacht aufkommen, dass die beiden Teile nicht zusammpassen würden) Kann man den 2-er Stecker einfach auf die 4 Stecker der alten Platte "umbasteln" (Anleitung/Belegungsplan?)
Bei Bedarf kann ich auch Fotos der Stecker und die genauen Typenbezeichnungen mailen
Vielen Dank für jede hilfreiche Antwort
Guido
BID = 79780
chris66
Hi Guido!
Schau einmal hier nach: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Die Dame hatte ein ähnliches Problem!
ciao
chris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339222   Heute : 8794    Gestern : 12669    Online : 1012        18.11.2026    15:02
