Miele SpüMa G579 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Miele G579 |
Fehler gefunden
BID = 79763
sonnenschein Gerade angekommen
Gerätetyp : G579
erst mal herzlichen Glückwunsch zu diesem Forum. Ich habe schon ein bischen gelesen und nach meinem Problem gesucht, doch den entscheidenden Hinweis habe ich bis jetzt nicht gefunden. Deshalb hier meine Frage:
Der Geschirrspüler ist ca 11 Jahre alt und hat immer tadellos funktioniert. Seit ca 4 Tagen machte er beim Spülen komische Brummgeräusche, die mal da waren und dann wieder weg waren. Wie gesagt immer beim Spülen, ich denke wenn die Umwälzpumpe läuft. Seit gestern läuft die Umwälzpumpe nur noch kurz an, ca 1 - 2 Min. - dann spült er nicht mehr. Das Abpumpen funktioniert noch prima.
Ich habe mal die Maschine unten aufgeschraubt. Der Motor sieht ok aus, gleiches gilt für den Kondensator. Ich habe den Stecker gezogen und wieder raufgesteckt, doch das Fehlerbild ist das gleiche. Es ist übrigens bei allen Programmen so. Der Programmschalter läuft einfach weiter.
Kann es sein, dass der Motor der Umwälzpumpe einen thermischen Überlastungschutz hat ? Oder hat die Elektronik so was ? Ich denke der Kondensator ist ok, sonst würde die Maschine ja nicht anlaufen. Soll ich die Funktion des Motors mal alleine testen (dann muß ich mir so ein Kabel basteln).
Kennt jemand so ein ähnliches Problem ?
BID = 79774
Jürgen288 Inventar
| | Seit gestern läuft die Umwälzpumpe nur noch kurz an, ca 1 - 2 Min. - dann spült er nicht mehr. Das Abpumpen funktioniert noch prima. |
Wichtig wäre, ob die UP noch Spannung bekommt wenn sie stehen bleibt.
Meß mal die Spannung am Verteiler an Kontakt 45/46. Steht da noch die 230V Spannung an, wenn der Fehler auftritt?
Viel Erfolg und melde zurück!
Gruss Jürgen
BID = 80007
Hallo Jürgen,
vielen Dank für Deinen Tipp.
Ich habe die Spannung direkt an der Zuleitung zum Motor gemessen. Wenn die UP läuft liegen ca. 230Volt an, das ist ja auch nicht verwunderlich. Doch auch wenn die UP dann nicht läuft zeigt das Voltmeter 230V.
Auch den Kondensator, der die Hilfsspannung für den Motor erzeugt, schein ok zu sein. Ich habe 5µF gemessen, das ist auch der Wert der auf dem Motor der UP steht. Ich denke es ist die UP defekt. Die Bezeichung der UP ist 3710420.
Hast Du Ahnung was seine solche als ET kostet, oder ist es nicht besser dann gleich eine neue Maschine zu kaufen.
Ich habe nochmal ein Bild eingestellt. Vielleicht fällt ja jemand hierzu noch was ein.
Grüße
Sonnenschein
BID = 80011
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Die Pumpe ist undicht.
Vermutlich auch ein Lagerschaden.
Darum hängt die Pumpe hin und wieder und macht Geräusche.
Ob der Kopf einzeln erneuert werden kann, wird Dir der Jürgen sagen können.
röhre
BID = 80094
Jürgen288 Inventar
| | Doch auch wenn die UP dann nicht läuft zeigt das Voltmeter 230V |
Brummt dann die Pumpe noch?
Wenn nein, hast Du noch ein el. Problem. Meß dann mal den Motor auf Durchgang und drehe in von Hand durch.
| | Ich habe nochmal ein Bild eingestellt. Vielleicht fällt ja jemand hierzu noch was ein. |
Wenn die "Elektroseite" abgeklärt ist, würde ich den Pumpenkopf mal abschrauben.
Meines Wissens ist der Pumpenkopf nicht einzeln zu beziehen.
Melde wieder zurück!
Gruss Jürgen
BID = 80117
doppelmeister Gelegenheitsposter
hallo!
röhre hat recht. die pumpe ist hinüber.
gibts nur komplett für 198,- eur.
 bei eurem freundlichen mielehändler.
mfg doppelmeister
[ Diese Nachricht wurde geändert von: doppelmeister am 6 Jul 2004 12:44 ]
BID = 80139
sam2 Urgestein
Hallo Sonnenschein,
da aber diese Pumpe in der Regel sehr lange hält (Du hattest eben "nur" etwas Pech), hast Du gute Chancen, wesentlich preiswerter eine passende gebrauchte Pumpe zu erwerben.
Frag doch mal bei einem Second-Hand-Laden für Weiße Ware in Eurer Gegend oder dem örtlichen Arbeitslosen-Hilfe-Projekt. Die betreiben gerne solche "Aus 3 mach 1"-Werkstätten und schlachten solche derartige Teile aus.
Viel Erfolg!
BID = 80299
ich habe schon mal bei EBAY geschaut, was es da so an Ersatzteilen gibt. Kann mir jemand sagen, in welchen Modellen diese UP noch eigebaut wurden ist.
Zur Erinnerung: ich habe eine G579. Die UP hat die Bezeichnung 3710420 und er Miele-Mann vom ET-Lager sagte mir die neue Bezeichung ist 3710421 und der Neupreis von Miele ist 179€ + Mwst + Versand.
Kann ich auch eine UP aus einer G580 verwenden ?
Laßt bitte wieder die Sonnen scheinen und die Maschine spülen - das wäre so schön ....
Euer Sonnenschein
BID = 80349
hallo!
die pumpe sitzt in fast allen g5xx
geräten.
522,527,532,etc auch in der g580
lass dir zur vorsicht die ersatzteilnummer geben
ich kann die dann überprüfen.
es besteht aber ein gewisses risiko wegen der wellendichtung bei gebrauchten pumpen!
mfg doppelmeister
[ Diese Nachricht wurde geändert von: doppelmeister am 7 Jul 2004 7:15 ]
BID = 80915
mschraeder Gerade angekommen
Hallo an alle,
ich bin neu hier und sehe, dass Ihr richtig Ahnung habt. Ich würde mich freuen, wenn mir jemand die Bedienungsanleitung meiner gebraucht erworbenen Spülma Miele G542 mailen könnte an matthias.schraeder äht iname.com (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Vielen Dank im voraus
Gruss
BID = 80953
röhre Inventar
Warum versuchst Du es nicht bei Miele?
Es reicht doch schon, wenn wir unsere Zeit mit Euren def.
Geräten nutzen.
röhre
BID = 81351
Hallo Doppelmeister,
finde ich prima, dass Du für mich die ET-Nummer abgleichen kannst.
Meine Maschine G579 hat folgende Daten
Typ: Mpe 15-62/2 -01-
Teil: 3710420
Nr. 93161005
Die Frage ist ob folgender Motor aus einer G580 paßt:
Typ: Mpe 15-62/2
Teil: 3585720
Nr. 92021005
Danke im voraus
Sonnenschein
BID = 81460
hallo!
die pumpe passt ist aber älter als deine defekte!!
mfg doppelmeister
BID = 81464
sam2 Urgestein
...doch auch hier gilt (wie so manchmal im Leben):
Nicht das Alter, sondern der Zustand ist entscheidend!
Also bau sie rein und melde dann bitte Erfolg.
BID = 126604
ich wollte mich nochmals melden und Danke sagen. Eine "neue" gebrauchte Umwälzpumpe tut jetzt wieder Ihren Dienst. Erstanden bei Ebay für rund 36 Euro und nicht bei Miele für fast 190 Euro.
Weiter so und hier ein
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194459911 Heute : 15282 Gestern : 20435 Online : 873 22.11.2026 19:23 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,75150990486
