Bauknecht WaTro WATK PURE 96G4 DE
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Abbruch Waschprogramm mit F01
Serverzeit: 16 11 2026  03:58:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Bauknecht WATK PURE 96G4 DE --- Abbruch Waschprogramm mit F01
Suche nach Bauknecht WATK
BID = 1123649
kiblsk
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Abbruch Waschprogramm mit F01
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WATK PURE 96G4 DE
Ich habe das Problem, dass mein Gerät nach ca 13 Minuten auf Fehler F01 springt und das Display wild blinkt. Danach pumpt das Gerät ab und schlussendlich wird der Waschtrockner entriegelt und weiter wild geblinkt.
Das passiert (fast) unabhängig vom Wasch-Programm und scheint immer dann der Fall zu sein, wenn das Gerät abpumpen will (oder es pumpt ab, weil ein Fehler aufgetreten ist?).
Es funktionieren nur "Spülen", sowie "Schleudern und Abpumpen".
Ich habe alles versucht, was mir so in den Sinn gekommen ist: Selbstreinigungsprogramm gestartet,
Deckel Ablaufpumpe abgeschraubt: nix drin und Pumpenflügel läßt sich drehen,
Gerätestecker abgezogen und einige Minuten gewartet,
Gerätedeckel und Rückwand abgeschraubt und alle mir zugänglichen Steckverbindungen bewegt
Jetzt bin ich an der Stelle, wo ich sagen muß: ich weiß nicht mehr weiter.
Habt ihr noch eine Idee, was ich machen könnte?
Vielen Dank vorab!
Grüße
BID = 1123659
Pflichtangaben?
BID = 1123660
driver_2
Die Daten manuell hier als Text nachreichen.
BID = 1123663
kiblsk
Sorry, ich kann eure Maskenfelder meinem Typschild nicht zuordnen und habe deshalb die Typenschilder fotografiert und angehängt.
Vielleicht könnt ihr mir zu meiner Frage noch die Zuordnung mitteilen, damit ich es das nächste Mal weiß.
Meine Vermutung:
Seriennummer: 859991548480
FD Nummer: SN 60 1925006362
Zeile1: 220-240 V 50Hz IPX4
Zeile2: 1850W 1400rpm
Zeile3: LVA2006TRF
Hinweis: auf dem Typschild steht 859991548480 auf dem Aufkleber an der Tür steht 869991548480.
Vielen Dank vorab!
BID = 1123665
driver_2
Seriennummer bei uns ist SN auf deinem Typenschild FD Nummer ist eine BSH Spezifische Angabe, aber es wäre schön, wenn die fragenden einfach alles angeben würden sofort beim ersten Mal, deswegen haben wir Zeile 1, 2 und 3 als neutrale Abfrage.
Dennoch vielen Dank.
BID = 1123760
kiblsk
Habt Ihr mich vergessen?
Grüße
BID = 1123761
derhammer
ist der Wasserzulauf i.O? Eimertest gemacht?
Arbeiten alle Ventile?
befindet sich Wasser in der Bodenwanne?
Wie schnell wird abgepumpt?
Wird gleichmäßig abgepumpt?
BID = 1123836
kiblsk
Zwischenstand:
Zulauf ist i.O., habe auch noch einmal extra den Eimertest gemacht.
Ich hatte vergessen zu erwähnen, dass das Waschmittel immer vollständig aus dem Waschmittel Schuber entnommen ist.
Mein Verdacht war deshalb auch nicht ein Wassermangel, sondern eher ein Sensor o.ä.
Ich kann leider nicht sagen ob schnell oder langsam abgepumpt wird. Aus meiner subjektiven Beurteilung heraus wird wie immer abgepumpt.
Als nächstes sehe ich mir die Ventile an und hoffe, dass ich dazu in Youtube eine Anleitung finde.
Ich berichte wieder.
Für die bisherigen Hinweise schon einmal vielen Dank!
BID = 1124084
kiblsk
ich habe keine Bodenwanne an der Maschine. Es befindet sich auch kein Wasser auf dem Boden.
ich habe die Ventile ausgebaut, kann Sie aber leider nicht zerlegen, da mir dazu das passende Werkzeug fehlt.
Insgesamt glaube ich allerdings auch nicht, dass hier ein Problem vorliegt.
Ich würde mich lieber zuerst auf Sensor, bzw. Elektronik konzentrieren und wenn da nichts zu finden ist, dann noch einmal die Ventile im Detail ansehen.
Kann mir jemand sagen, was und wie ich einzelne Bauteile/Sensoren durchmessen kann?
Vielen Dank vorab!
Grüße
BID = 1124093
Schnurzel
Fehler F01 bedeutet dass deine Maschine das Wasser nicht schnellgenug abpumpen kann. Deshalb auch kein Schleudern.
Ablaufpumpe verstopft?
Ablaufschlauch geknickt?
Lass sie einfach mal in einen Eimer abpumpen...
BID = 1124101
kiblsk
Ich habe die Waschmaschine wieder zusammengebaut und noch einmal laufen lassen, um auch mir einfach noch einmal klarzumachen, welche Symptome die Maschine zeigt.
Fazit: exakt so, wie am Beginn dieses Threads beschrieben.
Machine pumpt ab und springt gleichzeitig auf F01 (wie schon geschrieben F01 verursacht Abpumpen oder Abpumpen verursacht F01 - keine Ahnung wie herum).
Ich habe den Ablaufschlauch ins Waschbecken gehalten - die abgepumpte Wassermenge ist normal. Ein abgeknickter Schlauch ist nicht zu sehen.
Was mir aber dieses Mal aufgefallen ist, das ist der rote Wasserhahn mit 'X' unter dem Symbol (siehe Bild). Ich glaube, der wurde zuvor nicht angezeigt. Hoffentlich habe ich beim Zerlegen und wieder Zusammensetzen der Maschine keinen neuen Fehler eingebaut.
derhammer hat schon zu Beginn des Threads die Frage gestellt: Ist der Wasserzulauf in Ordnung. Was ich (mir) bisher immer mit ja beantwortet habe.
Bin ich auf der richtigen Spur, wenn ich jetzt den Aquastop und/oder die Ventile verdächtige?
Die Ventile kann ich irgendwie nicht weiter zerlegen (siehe Bild), da ich die "Verklemmmung" weder mit einem Schraubenzieher noch mit einer Spitzzange aufkriege.
Zudem stellt sich jetzt auch die Frage, warum das Wasserhahn Symbol nicht schon zu Beginn des Waschgangs angezeigt wird, wenn die Trommel erstmalig mit Wasser gefüllt wird, was ja ganz offensichtlich funktioniert.
Hat jemand eine Idee, bzw. kann mir jemand auf die Sprünge helfen, was ich tun kann/soll?
Vielen Dank vorab!
Hochgeladene Datei (1325955) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1224756) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1124102
kiblsk
Sorry, Bilder waren zu groß.
2. Versuch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307178   Heute : 1942    Gestern : 12485    Online : 368        16.11.2026    3:58
