Sonstige Globaltronics 51140/01 --- Funkwecker kein Sender mehr |
BID = 1123591
MaLa24 Gerade angekommen
Geräteart : Sonstige
Defekt : Funkwecker kein Sender mehr
Hersteller : Globaltronics
Gerätetyp : 51140/01
Ich habe seit Jahren einen Funkwecker, plötzlich fand er die Uhrzeit nicht mehr. Ich habe mittlerweile diverse Standorte inkl. Außenbereich durch. Neue Batterien selbstverständlich auch, ich gehe daher davon aus das das Gerät einen Defekt hat.
Nun kenne ich mich nur recht rudimentär mit Elektronik aus, auf der Platine ist mMn nichts auffälliges zu erkennen.
Gibt es bei diesen Geräten eine häufige Fehlerquelle die ich nachprüfen kann oder gibt es andere Hinweise?
Besten Dank vorab, viele Grüße,
MaLa24
Hochgeladene Datei (2583474) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1123592
Hier noch eine Bild der Platine in klein
BID = 1123593
perl Ehrenmitglied
| | Gibt es bei diesen Geräten eine häufige Fehlerquelle die ich nachprüfen kann oder gibt es andere Hinweise? |
Mit einem Multimeter allein ist eine Fehlersuche nicht sehr erfolgversprechend.
Mögliche externe Ursache ist z.B. die Störstrahlung, die von den Schaltnetzteilen vieler netzbetriebenere Geräte ausgeht.
Eine zusätzliche Schwierigkeit kann eine ungünstige Orientierung der Ferritantenne sein. Der Zeitzeichensender steht in der Nähe von Darmstadt, und der Ferritstab sollte quer zu dieser Richtung und waagerecht orientiert sein.
Wenn dir das Gerät heruntergefallen ist, könnte sich auch die Wicklung auf dem Ferritstab verschoben haben, so dass nun die Empfangsfrequenz nicht mehr stimmt.
Auf jeden Fall musst du nach dem Einschalten einige Minuten warten, bis die Zeitanzeige wieder in die Gänge kommt. Selbst unter günstigen Umständen dauert es mindestens 2 Minuten, bis der Empfänger ein vollständiges Impulstelegramm empfangen und verifiziert hat.
Wenn dann noch Störungen (Gewitter!) in der Luft sind kann das noch deutlich länger dauern.
Auf dem Bild sind zwei Quarze zu sehen, die kleinen Metallzylinder.
Auf der kleinen Platine befindet sich der 77500 Hz Quarz für den Empfang des DCF77. Der andere Quarz hat eine Frequenz von 32768Hz und gehört zu einer ganz normalen Quarzuhr, die für die Zeitanzeige verantwortlich ist.
Zwecks Stromersparnis wird der Empfänger nur nachts oder nach dem Einlegen der Batterie für ein paar Minuten eingeschaltet und korrigiert dann die Quarzuhr.
Mit etwas Glück kannst du auch mit einem Multimeter an einem der Anschlüsse, mit der die kleine Platine mit der grossen verbunden ist, den "Herzschlag" des DCF77 finden, aber natürlich nur so lange, wie der Empfänger von der eigentlichen Uhr eingeschaltet ist.
BID = 1123594
Murray Inventar
Die Lötstelle an der kleinen Platine an G sieht komisch aus.
Die an C5/8 auch.
Ferritstab hast ja leider nicht mit abgelichtet.
Wenn das Ding 1 Jahr alt ist kann man das in der Regel noch umtauschen
BID = 1123595
Jornbyte Moderator
| | Ich habe seit Jahren einen Funkwecker |
Also größer 1 und nix mit Umtausch.
BID = 1123600
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
Habe auch einen Funkwecker, der oft genug die Zeit nicht richtig synchronisiert, ich tippe auch auf Altersmüdigkeit.
BID = 1123601
Jornbyte Moderator
Hab ich auch, aber oft 1 Monat keinen Empfang. Neustart hat bisher immer geholfen.
BID = 1123604
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Meine Wetterstation hinkte auch seit der Sommerzeitumstellung noch um eine Stunde nach.
Selbst an einem Fenster, dass der Empfangsrichtung entspricht, hat es 2 Tage (ohne Neustart) gedauert, bis sich die Uhr wieder auf die korrekte Zeit einstellte.
VG
BID = 1123618
perl Ehrenmitglied
| | Selbst an einem Fenster, dass der Empfangsrichtung entspricht, hat es 2 Tage (ohne Neustart) gedauert |
Alu-Festerrahmen?
Der kann wie eine Kurzschlusswindung wirken und das Feld verdrängen bzw. verzerren.
Dann koppelt man man die Ferritantenne besser an das Magnetfeld der im Rahmen fliessenden Ströme an.
BID = 1123628
@perl:
Nö, Holzfenster, aber das außen angebrachte Fliegengitter hat einen Alu-Rahmen, der aus 4 (durch Plastikecken) voneinander isolierten Profilen besteht.
VG
BID = 1123630
Das Ding gab es mal für weniger als 10 Euro bei Aldi-Süd. Wenn man da was repariert dann nur aus emotionalen Gründen und nicht weil es lohnt.
Teste einmal ob da keine externe Störquelle vorliegt. Zur Not den Wecker mal mit in den Wald nehmen und weit weg von Hochspannungsleitungen, Weidezäunen oder sonstigen Störquellen aufstellen. Rückwand der Uhr Richtung Mainflingen bei Frankfurt, da steht der Sender.
Uhr zurücksetzen, wenn dann nach ca. 30 Minuten auch kein Empfang da ist, entsorgen und eine neue kaufen.
De Empfänger scheint recht breitbandig zu sein, auf der Platine der Uhr kann man wählen welcher Sender ausgewertet werden soll und welche Zeit gültig ist. Man kann da auch MSF, im Sprachgebrauch auch Anthorn oder Rugby genannt, auswählen. Das ist der britische Zeitsender auf 60 kHz.
BID = 1123633
perl Ehrenmitglied
| | De Empfänger scheint recht breitbandig zu sein, auf der Platine der Uhr kann man wählen welcher Sender ausgewertet werden soll und welche Zeit gültig ist. Man kann da auch MSF, im Sprachgebrauch auch Anthorn oder Rugby genannt, auswählen. |
Ich denke, dass der 77,5kHz Quarz als schmalbandiges Eingangsfilter dient. Die Weitab-Selektion macht der LC-Kreis der Ferritantenne. Für den MSF60 wird auch ein anderer Quarz bestückt sein müssen.
Die Umschaltmöglichkeit für DCF/MSF und die anderen Zeitzonen dürfte nur die Auswertung des Impulstelegramms betreffen, denn auch MSF markiert die Sekunden mittels mindestens 100ms langen Trägerabsenkungen.
Insofern braucht man im eigentlichen Empfänger nur einen 60kHz-Quarz und ein etwas größeres C zur Abstimmung der Ferritantenne.
BID = 1123666
Puh, so viele Antworten - vielen Dank erstmal an alle die sich die Zeit genommen haben!
Die Uhr stand jetzt seit einigen Jahren im Bad, stets an der selben Stelle. Immer wenn sich die Uhr nicht mehr synchronisiert hat, bekam sie eine neue Batterie und dann war es wieder gut. Der Sender wurde dann innerhalb von ein paar Sekunden gefunden. Seit dem letzten Wechsel dann auf einmal nicht mehr und ich habe seither sämtliche Standort durchprobiert - wie gesagt auch draußen, freie Sicht nach F und Antenne entsprechend ausgerichtet. Den Standort kann man da ausschließen.
Das das Ding nicht viel gekostet hat stimmt, aber die Reparatur lohnt sich für mich - und wenn es nur ums verstehen der Platine und sammeln von Erfahrungen geht.
Ich hatte gehofft das es vielleicht ein Bauteil gibt, das gerne mal den Geist aufgibt. Ich werde mal die Elkos und Spulen L1, C1, C6 tauschen und die komisch aussehenden Lötstellen erneuern (Danke Murray), dann werde ich mich nochmal melden.
Zu den vielen anderen Antworten kann ich leider nicht viel sagen, ich kenne mich da einfach nicht aus. Aber auch euch vielen Dank,
beste Grüße,
MaLa24
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MaLa24 am 23 Apr 2024 19:18 ]
BID = 1123667
mlf_by Schreibmaschine
Beiträge: 1150 Wohnort: Ried
| | Immer wenn sich die Uhr nicht mehr synchronisiert hat, bekam sie eine neue Batterie und dann war es wieder gut. Der Sender wurde dann innerhalb von ein paar Sekunden gefunden. |
Die Mignonzelle in den Teilen halten ewig (*). Hab grad in eine meiner hinten reingeschaut, in der Hoffnung daß ich das Batterietausch-Datum auf die Zelle geschrieben hab.
Steht etwas seltsamerweise nicht drauf. Ist aber noch eine Mignon im steinalten Lidl-Design mit dem 1cm breiten roten Ring.
Aber die hat einen netten Aufdruck am Minuspol; vonwegen "01/2019". Weiß jetzt nur nicht ob daß das Herstellungsdatum der Batterie ist, oder sogar deren MHD.
Ist ein blauer Trophy Funkwecker (genaue Bezeichnung k.A. - hat schon vor sehr langer Zeit den Aufkleber verloren). Dürfte wohl kurz nach den Dinausauriern auf den Markt gekommen sein.
(*) nur nicht mit den Blechstreifen, die in den Dingern so gern anstelle eines teuren richtigen Batteriehalters drin sind. Die scheinen im Laufe der Zeit immer noch labbriger zu werden.
Zuerst häuft sich der Batterieverbrauch. Dann häufen sich die unerklärlichen sporadischen Ausfälle; wie wenn das Mistding plötzlich sogar auf das Wetter /Temperaturwechsel /schlechte Stimmung /sonstwas reagieren würde. Und erst ganz kurz vor der Mülltonne werden die eeendlich schüttelempfindlich.
Die Kontaktblechlein mit einem Glasfaserpinsel saubermachen, nachlöten, und noch kunstvoll um die Batterie samt Kontaktbleche einen Gummi rumspannen - hilft schon sehr viel.
Ist nur leicht lästig ... die Gummis halten komischerweise nur ungenutzt in der Schublade rumfliegend ewig. Und weil man ja nicht richtig hinkommt, ist die Gummierneuerung jedes mal wieder ein Akt aus Finger verknoten versuchen, und an DMM-Meßspitzen den Gummi ins Loch rein-"gleiten" zu lassen.
Entgültig Ruhe ist dann erst mit einem richtigen Batteriehalter; die 75ct sind i.a. echt sehr gut angelegtes Geld.
BID = 1123668
| | Weiß jetzt nur nicht ob daß das Herstellungsdatum der Batterie ist, oder sogar deren MHD. |
Da steht i.d.r. das MHD drauf. Herstellungsdatum liegt ca. 3-4 Jahre davor.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 24 Apr 2024 10:06 ]
