BID = 1123383
nabruxas Monitorspezialist
Ich muss von Zeit zu Zeit Klammern aus einem Kupferdraht anfertigen.
Bisher verwende ich eine Handzange die schneidet und biegt.
Allerdings ist die Genauigkeit "Made in China" und die Biegestellen nicht scharfkantig genug. Ich muss daher immer nacharbeiten und bei 1.000 Stk ist das eine Strafaufgabe.
Wenn es diese Klammer fertig zu kaufen gibt, wäre das eine große Hilfe und Arbeitsersparnis. Vielleicht hat jemand eine Quelle für mich?
Alternativ suche ich eine Drahtbiege- und Schneidemaschine - gerne auch mit Handkurbel oä. die mir die Arbeit erleichtern soll.
Kennt jemand so ein Teil, das auch bezahlbar ist?
Maße: 5x15mm
Drahtdurchmesser: 1mm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 9 Apr 2024 23:29 ]
BID = 1123385
Jornbyte Moderator
Wie schnell brauchst du so ein Drahtbiegegerät? Was meinst du mit scharfkantig?
BID = 1123386
Ist nicht eilig. Ich habe die letzten 2 Tage mich ins Straflager gesetzt und 1250 Stk gebogen.
Mit scharfkantig meine ich den Radius der an den Biegestellen auftritt.
Der sollte gering eher sein. So wie am Foto wäre es ausreichend.
BID = 1123387
Jornbyte Moderator
Sind die 5x15mm immer so oder kann sich das ändern?
BID = 1123389
Die 15 mm sind unkritisch aber die 5mm sollten passen da das RM der PCB 5mm hat.
Anbei Fotos was das werden soll:
1.) Klammer mit Plättchen (Elektrode) verlöten
2.) 100 Stk an einen Draht aneinanderreihen damit das Plättchen chemisch behandelt und Rhodiniert werden kann.
BID = 1123390
Frage reicht es wenn du den Draht Mäenderförmig biegst und die Blättchen wechselseitig anlötest. Nach dem Veredeln erst schneiden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 10 Apr 2024 1:01 ]
BID = 1123391
Ja, das wäre kein Problem, denn die Elektrode wird mit einem kleinen Abstandshalter (1mm) direkt auf die PCB gelötet und der Rest abgezwickt.
Allerdings befürchte ich, dass das Anlöten des Messingplättchen noch schwieriger als jetzt wird. Es ist nämlich überhaupt nicht so einfach die richtige Menge Zinn an den richtigen Ort zu bekommen, ohne dass da etwas wegläuft. Auch die Zentrierung erfolgt nach Augenmaß. Ich habe bisher noch keine bessere Lösung als Anlöten gefunden.
Zum Punktschweißen ist es ziemlich arg eng. Da ich keinen richtigen Weld Head (zB. Avio) da habe ist auch diese Tätigkeit handgeführt und da braucht man schnell drei Hände.
btw. Tolle Skizze!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 10 Apr 2024 1:06 ]
BID = 1123392
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1844 Wohnort: Liessow b SN
Ein Stück Alu oder ähnliches mit 5 * 30 im Querschnitt.
Den Draht 100 mal stramm rumwickeln, mittig durchschneiden und 200 Stck
sind fertig.
Rasender Roland
BID = 1123393
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
rasender roland hat am 10 Apr 2024 04:47 geschrieben :
4 mal ungefähr 30.
Sonst gibt das RM6.
BID = 1123394
Stimmt
Rasender Roland
BID = 1123395
Danke für die geile Idee!
Probiere ich demnächst aus.
BID = 1123397
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13890 Wohnort: Schwegenheim
In China fertigen lassen ? Mach mal ne Anfrage an einen Lieferanten...
Aber ich fand die Wickelklotzidee mit durchschneiden noch am besten.
BID = 1123406
Die Klammern sind nur ein Schritt. Das Problem die Köpfe müssen befestigt werden und dann kommt da noch das Veredeln. Das Veredeln wird wohl durch galvanisieren erfolgen. Deshalb ja das Biegen in Mäenderform dann können die Köpfe aufgelötet werden und das Ganze veredelt werden.
BID = 1123407
Ltof Inventar
driver_2 hat am 10 Apr 2024 10:58 geschrieben :
In China fertigen lassen?
Wer hier regelmäßig dabei ist, sollte eigentlich wissen, dass nabruxas das garantiert nicht macht. |
Ich würde mir bei solchen Stückzahlen eine möglichst einfache Methode ausdenken bzw. im Dialog mit der Dorfschlosserei etwas zurechtbiegen (  ) und die das machen lassen. Ich fräs mir für Kleinkram gerne mal irgendwelche Vorrichtungen selbst.
BID = 1123408
IceWeasel Moderator
Vielleicht kannst Du DORT mal anfragen und herausfinden, ob das für dich infrage kommt?
