FTR-K3AB012W-WS Relais Fujitsu
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 18 11 2026  13:10:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Relais FTR-K3AB012W-WS Fujitsu
BID = 1123217
Robson1311
Ersatzteil : Relais FTR-K3AB012W-WS
Hersteller : Fujitsu
Hallo Leute!
Ich hoffe ich bin hier richtig und jemand kann mir behilflich sein.
Folgendes, bei einem Fronius WR sollen vier Relais der Type Fujitsu FTR-K3-WS erneuert werden.
Leider finde ich keinen Händler der dieses Teil auf Lager hat. Bei Mouser könnte diese Relaistype erst im Juni/Juli geliefert werden.
Hättet ihr evtl. einen Händler der dieses Relais lagernd hat?
Ich habe zwar Alternativen gefunden, da die aber leicht vom Original abweichen, möchte ich eben euren Rat welches Relais am ehesten passen würde.
Hier das Datenblatt vom originalen FTR-K3AB012W-WS,
alternativ dazu FTR-K3AB012W-WG,
oder diesen FTR-K3AB012W-PS.
Vielen vielen Dank einstweilen!
LG
BID = 1123219
Die unterscheiden sich ja nur in den letzten beiden Buchstaben.
Laut Datenblatt ist damit der Kontaktabstand gemeint.
Bei PS und WS ist der identisch.
Wobei PS die High current Ausführung ist.
Also solltest du theopraktisch das mit der Endung PS auch nehmen können.
BID = 1123226
Robson1311
Ok, vielen Dank für die Antwort!
Möchte nur nochmals nachfragen, nicht das ich am Ende falsch bestelle.
Der Unterschied des originalen WS zum PS sind ja noch die 25A zu 32A und die Spulenleistung von 1,200mW zu 1,400mw.
Vom WS zum WG eben der Kontakabstand von 1,8mm zu 1,5mm und die unetrschiedliche Spulenleistung von 1,200mW zu 780mW, aber die selbe Stromstärke von 25A.
Also passt am besten der PS zum WS und die höhere Stromstärke spielt dabei keine Rolle?
Sorry für die vielleicht doofen Fragen, möchte nur keinen Fehler machen.
Vielen Dank,
LG Robert
BID = 1123228
Robson1311 hat am  5 Apr 2024 08:45 geschrieben :
Das ist ja nun nicht irgendeine Stromstärke,sondern die maximale
Kontakbelastbarkeit. Und wenn der Kontakt jetzt mehr aushält wie das Orginal,wäre das jetzt soo schlimm?
BID = 1123229
Robson1311
Wie gesagt, möchte nur keinen Fehler machen!
Vielen vielen Dank, werde die PS Serie bestellen.
LG Robert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Robson1311 am  5 Apr 2024 12:23 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337931   Heute : 7502    Gestern : 12669    Online : 616        18.11.2026    13:10
