2024 Schaltnetzteil-IC
Im Unterforum Haushaltsgeräte FAQ und Allgemeines - Beschreibung: Allgemeine Fragen zu Haushaltsgeräten und Wissenswertes. - read only. Bitte vor Reparaturanfragen unbedingt lesen!
Serverzeit: 18 11 2026  07:39:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Haushaltsgeräte FAQ und Allgemeines        Haushaltsgeräte FAQ und Allgemeines : Allgemeine Fragen zu Haushaltsgeräten und Wissenswertes. - read only. Bitte vor Reparaturanfragen unbedingt lesen!
Suche nach: schaltnetzteil (2956)
BID = 1122992
silencer300
Zur Homepage von silencer300
In den meisten Haushaltsgroßgeräten sind Schaltnetzteile verbaut.
Das Kernstück ist der Schaltregler-IC, z.B. TNYxxx, LNKxxx u.a.
Lässt sich das Gerät nicht mehr einschalten, ist in den meisten Fällen dieser Schaltkreis und / oder der dazugehörige Sicherungswiderstand betroffen.
Einfache Widerstandsmessungen geben Aufschluss über den Zustand dieser Bauteile.
Wichtig, der Schaltregler-IC darf auf der D-S (Drain-Source) Strecke KEINERLEI Widerstand aufweisen.
Ansonsten ist das Bauteil defekt, auch wenn äußerlich keine Schäden erkennbar sind.
Die Pinbelegung der Schaltregler kann jeweils im Datenblatt eingesehen werden.
http://www.alldatasheet.com
VG
Anbei Musterbild des Bausteins und eines Sicherungswiderstandes
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 28 Mär 2024 15:46 ]
BID = 1123081
Das ist mißverständlich.
Keinerlei Widerstand bedeutet Supraleitung.
Besser wäre, dass dort kein Durchgang zu messen sein darf.
Ein gesundes IC hat keine Leitfähigkeit, und viele Instrumente zeigen dafür O.L. (Over Load) an. Gerade so, als ob man die Meßstrippen in die Luft hielte.
Wenn der im IC enthaltene MOSFET nämlich verreckt ist, dann hat die D-S-Strecke gewöhnlich Kurzschluss, und dann misst man dort einen sehr kleinen Widerstandswert, so um 1 Ohm oder weniger.
I.W. ist das der Widerstand der Meßstrippen, wenn man sie direkt miteinander verbindet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334330   Heute : 3895    Gestern : 12669    Online : 880        18.11.2026    7:39
