Howto: 7V DC aus 60V DC bei ~0,2A?
Serverzeit: 22 11 2026  16:44:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1122982
Mofafahrer
Tach zusammen,
ich steh grad auf dem Schlauch.
Vorab:
Ich habe mir ein Doppel Labor-NT in einem Wandgehäuse gebaut,
mit einem Schaltnetzteil 60V/20A als Versorger.
In dem Gehäuse sitzt ein 120mm 12V Lüfter,
den ich gerne beim Einschalten des Netzteils auf ~6-11V regeln können würde.
Mein Problem sind nur die 60V DC.
Low-Power Step-Down-Regler gibt es mit Eingangsspannungen bis 40V.
Mit mehr als 40V wird es da sehr rar,
oder aber es sind Regler für Leistungen jenseits von gut und böse (und auch preislich).
Mein ersten Gedanke war ein einfacher Spannungsteiler, mit nem Poti,
aber 48/12V bei Nennstrom 0,2A verheizt mir das Poti fast 10W, das total kontraproduktiv.
Läßt sich das einfach regeln mit ner Lochrasterplatine
und ner handvoll Bauteilen,
oder muß ich mir doch ein zusätzliches kleines 12V Schalt-NT,
plus nen step-down regler bestellen?
BID = 1122984
Wenn man nur bei den "üblichen China-Modulen" guckt
https://www.reichelt.de/dc-dc-wandl.....p;r=1
Ist jedenfalls günstiger, als so ein spezieller DCDC-Wandler, wenn er nicht zwingend benötigt wird (Netzspannung vorhanden ist).
BID = 1122986
BlackLight
Bei den Chinesen ist 60V zu 12 V kein großes Problem.
Nach XL7035 oder "High-Voltage DC-DC Buck Step-Down Converter DC 80V 72V 64V 60V 48V 36V 24V Module" suchen.
Mit 4+2 € auch preislich interessant.
BID = 1122991
nabruxas
Monitorspezialist
Du könntest einen LM317HV nehmen, der aber bei 60V an seiner Grenze arbeitet.
Oder ein Power Modul für €5,--:
zB. *** click mich ***
*** click mich ***
BID = 1122998
rasender roland
Der LM317 verheizt dann aber auch fast 10 W. Lüfter gibt es auch für höhere Spannungen als 12 V.
Rasender Roland
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rasender roland am 26 Mär 2024 12:15 ]
BID = 1123000
nabruxas
Monitorspezialist
Das ist natürlich klar, dass es warm wird.
Es gibt auch 230VAC Lüfter.
BID = 1123049
Wird das Einfachste sein.
Den step-down brauchst du dann ja nicht.
z.B.: https://www.pollin.de/p/steckernetz.....51843
Der höhere Nennstom erlaubt es auch mehrere Lüfter zu versorgen, was man schon aus Gründen der Betriebssicherheit tun sollte.
Das Gehäuse des Netzteils kannst du ja wegwerfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194457988   Heute : 13359    Gestern : 20435    Online : 565        22.11.2026    16:44
