Whirlpool Backen IKEA Raffinerad
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umluft Heizung defekt
Serverzeit: 18 11 2026  03:25:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Whirlpool IKEA Raffinerad --- Umluft Heizung defekt
Suche nach Backen Whirlpool
BID = 1122953
RogerL78
Geräteart : Backofen
Defekt : Umluft Heizung defekt
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : IKEA Raffinerad
S - Nummer : FXZM6 OV R00 SA
FD - Nummer : 0
Typenschild Zeile 1 : 0
Typenschild Zeile 2 : 0
Typenschild Zeile 3 : 0
ich habe einen IKEA Raffinerad Backofen von 2018 (Whirlpool sollte es sein, mit der Typ-Nr FXZM6 OV R00 SA).
An diesem funktioniert alles - bis auf die Heizung bei Umluftbetrieb.
Hintergrund: Vorgestern kamen aus der Region des Lüfters für den Umluftbetrieb Funken und es fing an zu glühen, in dem Moment kam die Sicherung des Backofens. Nachdem die Sicherung wieder eingelegt wurde lief der Ofen wie vorher, Uhrzeit, Programm-Wahl, Umluft-Lüfter läuft, Grill-Funktion wird heiß, Ober/Unterhitze wird warm .... nur leider wird er bei Umluftbetrieb nicht mehr warm.
Ist es das Umluftheizelement oder doch etwas an der Hauptplatine?
Und, macht eine Reparatur noch Sinn?
Danke.
BID = 1122954
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Spekulieren hilft hier nicht wirklich weiter, um den Fehler einzugrenzen.
Gerät vom Netz trennen / Stecker ziehen, Rückwand öffnen, Heizungen messen.
Der Ringheizkörper (480121101186, oder alternativ) sollte bei abgezogenen Flachsteckern einen Widerstand von ca. 26Ω aufweisen.
VG
BID = 1122959
RogerL78
Danke. Das ist echt das Beste.
Werde ich kommende Woche mal machen...dann bin ich schlauer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331892   Heute : 1444    Gestern : 12669    Online : 665        18.11.2026    3:25
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
