Verteilung Kabelfernsehen
Serverzeit: 18 11 2026  06:14:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verteilung (2546) kabelfernsehen (168)
BID = 1122940
Telemaus
Hallo Forenbenutzer
Ich möchte in einem Einfamilenhaus eine sternförmige Verteilung der Leitungen des Kabelfernsehns, vorsehen.
Potentialausgleich ist vorhanden.
Bei dem Verteiler hatte ich an den Verteiler Kathrein EBC 06/G Kabel-TV Abzweiger 6-fach 5 - 1218 MHz (Conrad Electronic: Bestell-Nr.:2308364 - VQ), gedacht.
Da ich nur 5 Leitungen habe, bliebe ein Abgang frei.
1. Frage: Plane ich das richtig?
2. Frage: Muss auf den freien Abgang ein Abschlußwiderstand oder ähnliches.
Ich freue mich auf eure Antworten.
Liebe Grüße von der Telemaus
BID = 1122952
mlf_by
Abschlusswiderstand auf den unbelegten Abgang. Kostet viell 75ct.
Auch sonst wird es noch "ein paar Cent" teurer wie gedacht.
Das fângt bei dem an, daß das Kabel-TV-Signal heute am HÜP gerne nur noch knapp über die Grasnarbe rausschaut. Also vermutl erstmal einen Verstärker setzen; und einpegeln.
Zieht sich weiter über ConradE-Dingsenbumsen. Ein Baumarkt ist kein Wasser- oder Elektro- oder was-auch-immer-sonst ...installations- Fachmarkt. Conrad ebenso nicht; auch wenn Conrad eine Vorliebe für hoffnungslos übertriebene Preisübertreibungen zu haben scheint.
Dann haben unterschiedliche Coax-Kabel-Längen auch unterschiedliche Dämpfungswerte.
Die (vorgeschriebenen) Antennendosen haben jew eine Auslass-Dämpfung ("frei" wählbar).
Und zuletzt "soll" das TV-Signal an der Dose / der Glotze u.a. einen solala normgerechten Pegel haben. Früher hätte man gesagt "soll weder nur Ameisenfußball bringen, als auch nicht nur ein Schwarz-Weiß-Bild zulassen". Heute "könnte" es dagegen etwas unbeliebter^^ sein, wenn auf der Glotze nur noch Klötzchen zu sehen wären, wenn der Nachbar schräg gegenüber mal wieder nichts besseres zu tun hat als das Licht im Bad einzuschalten wenn er AA muß; oder "ähnliche" Späße^^.
Kurz gesagt: unmöglich ist es keineswegs - braucht nur ... selber rechnen, und eine handvoll alternativer Messmittel-Ideen.
BID = 1122955
Telemaus
@mlf-by
Vielen Dank für deine "blumigen" Ausführungen.
Ich weiß dass Conrad nicht gerade ein Fachmarkt ist.
Über alternative Tipps, hinsichtlich Auswahl der Typen und Beschaffungsmöglichkeiten, wäre ich dankbar.
Zu Messmitteln habe ich auch schon einen Besitzer im Blick.
Dann könnte es ja doch was werden....
Ich wünsche noch einen schönen Sonntag!
Die Telemaus
BID = 1123005
elo22
Zur Homepage von elo22
Warum nicht da fragen?
Lutz
BID = 1123016
Da Conrad mittlerweile nur ein Versender unter tausenden ist, gibt es garantiert bessere und günstigere Alternativen. Früher konnte man da noch hin wenn einem mal was fehlte, aber da die ja alle Filialen geschlossen haben, geht das nicht mehr.
BID = 1123025
Elektro Freak
Conrad ist eine ziemliche Apotheke, viel zu teuer.
Bestellte mittlerweile das meiste bei Reichelt.
Zumal es jetzt bei z. B. Kondensatoren Mindestabnahmemengen von 25 Stück gibt.
BID = 1123028
mlf_by
Es bringt nichts, einfach 'irgendwas' zu kaufen. Außer du hast zuviel Geld
Du brauchst eine Pegelplanung ...
BID = 1123032
Telemaus
Vielen Dank für alle Beiträge!
Die Telemaus
BID = 1123039
elmo_cgn
ich würde abwarten was der Kabelnetzbetreiber für einen Abschlußpunkt setzt.
Ich habe bei mir Vodafone und "Eazy" Internet ohne TV gebucht, Vodafone hat dann einen Hausverstärker mit 8 Abgängen installiert und an einen dann die Multimediadose installiert.
Wenn die das bei Dir genauso machen benötigst Du keinen eigenen Verstärker.
Elmar
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333459   Heute : 3021    Gestern : 12669    Online : 1350        18.11.2026    6:14
