Bauknecht/Whirlpool WaTro WATK Sense 97D6 EU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler F18
Serverzeit: 16 11 2026  04:24:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Bauknecht/Whirlpool WATK Sense 97D6 EU --- Fehler F18
BID = 1122910
Schnurzel
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Fehler F18
Hersteller : Bauknecht/Whirlpool
Gerätetyp : WATK Sense 97D6 EU
S - Nummer : 859991548270
Die Maschine füllt sich bei Start ganz normal mit Wasser.
Trommelmotor dreht sich nicht. Zuckt nicht. Nichts.
Maschine heizt.
Nach ca. 10 Minuten kommt die Fehlermeldung F18 und Maschine pumpt ab.
Pumpe freigängig.
Wiederholte Tests ohne Waschmittel: gleiches Ergebnis.
Es muß an einer Fehlfunktion der Schaumerkennung liegen.
Nur: wie erkennt die Maschine den (nicht vorhandenen) Schaum?
BID = 1122962
driver_2
Ich finde mit der Nummer oben das Gerät nicht, bitte alle Daten vom Typenschild angeben, Danke.
BID = 1122969
Schnurzel
Auf dem Typschild finde ich folgende Angaben:
WATK Sense 97D6 EU
859991548270
Reicht das?
BID = 1122970
driver_2
Dreh mal das Bild rum bitte. Ich kann das nicht lesen
BID = 1122975
IceWeasel
BID = 1122981
Schnurzel
Dank an IceWeasel,
habe garnicht bemerkt dass das Foto doch mit raus ging.
BID = 1122983
driver_2
Schaum wird idR durch den ADS erkannt, wie hoch steht das Wasser, wenn Sie dieses einfüllt ? Normal hoch ?
Dann könnte es andersherum sein, daß Sie Schaum über den Motor erkennt. Wenn die Trommel sich nicht dreht, würde ich mal
https://www.bauknecht.de/steuerung-.....10551
unter die Lupe nehmen, sitzt den Zeichnungen nach links hinter der Seitenwand innen und dürfte von hinten zugänglich sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307390   Heute : 2154    Gestern : 12485    Online : 306        16.11.2026    4:24
