AEG WäTro Lavatherm Diamant K-W Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Antriebsriemen tauschen Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro AEG Lavatherm Diamant K-W --- Antriebsriemen tauschen |
Fehler gefunden
BID = 1122603
TomOko Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Antriebsriemen tauschen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm Diamant K-W
S - Nummer : 85041995 IPX4
FD - Nummer : 91601413100
Typenschild Zeile 1 : A48 1 ACD 01 N
bei unserem Trockner ist der Antriebsriemen gerissen. Leider gibt es im Internet keine Anleitung, wie der Riemen ersetzt werden kann.
1) Die Antriebswelle ist am Motor durchgehend bis rechts und links in die Kunststoffabdeckungen, so das der neue Riemen nicht einfach aufgezogen werden kann.
Rechts und links sind die Kunststoff-Abdeckungen fest(geklebt), also nicht mittels Klemmen oder Schrauben lösbar.
Löst man eventuell die weiße Abdeckung rechts? Dort ist eine Feder, aber auch Dichtungsmasse/Kitt (?), die die Abdeckung hält.
Wenn ich es dort löse, wie befestige ich es später wieder?
2) Auch die Trommel kann an der Rückwand nicht einfach aus dem Lager entfernt werden. Das Lager ist nicht zugänglich wie bei anderen Trocknern.
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung wäre schön.
Danke!
BID = 1122604
silencer300 Moderator
Beiträge: 10280 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Seitenwände und Rückwand samt Lager entfernen, dann kannst Du die Trommel rausnehmen.
Nun die Lüfterradabdeckung abnehmen, Motor lösen, Riemen auf die Welle fieseln und die Maschine in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.
VG
BID = 1122605
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13902 Wohnort: Schwegenheim
Wschl ganze Rückwand abnehmen, und rechts im Bild den Lüfterrotor von der Welle abziehen, ich sehe da einen weißen Steckknebel am Rand des Gehäuses.
Also alles zerlegen, dann bekommst den Riemen drüber gestruppt.
Spannrolle erneuern, die sind oftmals, wenn sie schwergängig sind, Auslöser für zerstörte Riemen, ebenso das rückseitige Lager und den Trommelzapfen prüfen und die vorderen Rollen und Filze.
Die Kiste wurde ab 1998 gebaut.
BID = 1122644
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin TomOko
Der Treibriemen geht selten ohne Grund baden (alter vom TR), das musst du zuerst einkreisen. Auch in Richtung der Ersatzteile → lieferbar?
Da gibt es zwei Ausführungen – Abluft- & Kondens - TR
1. Die Spannrolle vom Riemen – Lagerung defekt?
2. Hinten hat die Trommel eine Lagerung, evtl. defekt, müsste dann ausgebohrt werden.
3. Die Trommel hat hinten und vorne Gleitlagerungen / Abdichtungen (Art Filz), die könnten ausgehärtet sein.
Ex – Zeichnungen sind bei AEG meistens (?) per PDF abrufbar.
Kläre das zuerst ab, sonst gibt die Sache einen Schuss in den Ofen.
@ Kollegen,
meine AEG musste ich leider Heute schon, nach >50 Jahren verabschieden.
Sowas bekommt man nicht mehr, was lange hält. Bringt kein Geld!
Kiste (  ) → Ehrenstück!
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1122653
Moin.
Ich danke Euch. habe die weiße Abdeckung nun abnehmen können. Werde mich am Wochenende um die Rückwand kümmern, mit Verstärkung.
Ja, werde sicher einige Stellen fetten müssen. Die Trommel dreht sich in beide Richtungen ohne Probleme, auch das Spannrad läuft noch gut.
Ersatzteil hab ich inzwischen vorliegen.
Melde mich dann wieder, um über Erfolg oder Ursache zu berichten.
BID = 1122828
Danke, Trockner läuft wieder wie gewohnt. Der Riemen mußte erst über die Rückwand gezogen werden, damit war er direkt auf der Trommel. Dann über das Getriebe. Riemen gespannt, alles zusammengebaut, läuft.
Danke Euch für die Tips!
BID = 1122840
Moin TomOko
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließen den Thread. Button unten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194466825 Heute : 188 Gestern : 22017 Online : 219 23.11.2026 0:15 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0908169746399
