Exquisit SpüMa GSP 9112.1 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1122357
spienz Gerade angekommen
Defekt : Heizung
Hersteller : Exquisit
Gerätetyp : GSP 9112.1
Kenntnis : Irgendwann mal Radio und Fernsehtechniker gelernt
ich möchte die Spülmaschine ein wenig modifizieren, kann mir jemand einen Schaltplan / Kabelplan organisieren oder sagen wo ich den bestellen kann ?
Ich möchte damit meine Imkerrähmchen spülen, dafür muss aber die Temperatur beim Hauptspülgang höher sein Optimal 60 Grad +.
Danke
Grüße
Sebastian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: spienz am 27 Feb 2024 10:04 ]
BID = 1122363
silencer300 Moderator
Warum benutzt Du nicht einfach das Expressprogramm 90', das spült zwar nicht vor, aber regulär mit 65°C im Hauptspülgang, +1x Nachspülen kalt, +1x mit 65°C.
Das eco-Programm würde ebenfalls mit 65°C arbeiten, spült kalt vor und mit 65°C nach, aber dauert halt ewig lange (190').
Edit:
Vorsicht mit Wachsrestern, die zerstören die Maschine.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 27 Feb 2024 12:14 ]
BID = 1122430
Hy,
grundsätzlich gute Idee, aber dann ist die Spülzeit zu kurz und wenn die nicht lange genug ist passiert genau das was du angemerkt hast, das Wachs verklebt alles. Der Spülgang muss lang genug sein das die Maschine und die Rähmchen auch warm wird und der Reiniger die Wachsreste vernünftig ablösen und verseifen kann.
Hab auch schon überlegt einfach die Steuerung rauszuschmeißen und was eigenes zu Programmieren, viele Funktionen brauch ich ja nicht, nur will ich eben nicht alles rausmessen müssen.
Grüße
Sebastian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: spienz am 29 Feb 2024 8:13 ]
BID = 1122431
Da wirst Du wohl um das messen nicht rumkommen, Schaltpläne werden vom Entwickler gehütet wie ein Staatsgeheimnis.
EXQUISIT hat sogar die Ersatzteile für den freien Markt gesperrt.
VG
BID = 1122434
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin Sebastian
Wenn der GS nur für diesem Einsatz ist, würde ich für das passende
Programm evtl. den NTC Ohmwertig bearbeiten (Reihe / Parallel)
Das viel mir grade so auf der Schnelle ein, bei deinen Kenntnissen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1122439
Tach,
genau das war die erste Idee
Nur mit Plan gings halt schneller ...
NTC oder PTC, welche Kabelcodierung usw....
Im optimalen Fall sogar welcher NTC/PTC verbaut ist, dann in die Kennlinie geschaut und den Wiederstand ausgehwählt.
Jetzt zerlege ich die Maschine erstmal und schau was wo ist
Grüße
Sebastian
BID = 1122442
Moin Sebastian
Exquisit ist die Hausmarke der GGV Import-Export
GGV Handelsgesellschaft mbH & Co. KG mit Sitz Kaarst
Bei den Importgeräten ist es schlecht mit Unterlagen.
Der NTC muss im nassen Spülsumpf sitzen. Evtl. hat ein Kollege Unterlagen,
sonst ausbauen, im Wasserbad / Thermostat, den R einkreisen.
Wenn du ein niedriges Poti in der Ecke hast, könnte den Testvorgang beschleunigen.
Denke daran, die Stippen im Knickbereich der Tür,
sind sehr empfindlich (Bruch / Hochfexibel).
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336418 Heute : 5986 Gestern : 12669 Online : 285 18.11.2026 10:54 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.251922130585
