Defektes Schaltnetzteil
Serverzeit: 16 11 2026  03:46:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltnetzteil (2956)
BID = 1122302
HornMan
ich gebe es zu: Schaltnetzteile sind nicht so meine Stärke. Zu meiner Zeit waren die noch nicht so verbreitet. Hier nun meine Frage:
Das Schaltnetzteil ZWS 15-24 in der Schrankensteuerung hat einen Defekt. Es soll 24V liefern. Das tut es auch. Allerdings nur ohne Last. Wenn ich es einbaue, bringt es nur 6V. Allerdings: Wenn ich es an 230V anschließe, 1 sek warte und dann den Rest die Steuerung anhänge, läuft alles wunderbar. Wenn die Steuerung gleich dran ist, brummt das Teil hörbar. Ich hatte einen 180µ- Elko am Ausgang in Verdacht. Mangels Ersatz habe ich einen 220µ eingebaut. Die drei 220µ- Elkos sind messtechnisch in Ordnung. Der 180er zeigte keinen Wert mehr an. Deshalb die Vermutung, dass er defekt sei.
Nun mal die Frage: Liege ich mit den 180er richtig und kann ich diesen gegen einen größeren Elko austauschen, oder muss genau der Wert wieder rein?
Vielen Dank und Gruß
BID = 1122304
Hast du doch schon, wie es weiter oben steht
Ein Unterschied von 20% in der Nennkapazität wird kaum ins Gewicht fallen.
BID = 1122305
HornMan
Ok, stimmt. Falsch formuliert.
Hätte der Austausch des Elko gegen einen Größeren einen unerwünschten Effekt haben können. Aber mit den 20% scheinbar dann ja nicht.
Danke schon mal.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307055   Heute : 1819    Gestern : 12485    Online : 311        16.11.2026    3:46
