Telefunken TV A540SV
Serverzeit: 25 11 2026  00:03:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Telefunken A540SV
Problem gelöst
BID = 79637
neutraler
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : A540SV
Chassis : ?
Guten Tag,
liebe Techniker,
gestern kaufte ich mal auf die schnelle einen Fernseher
,also nach hause das Ding,an gucken ,prima!
Sonntag stehe ich auf,will TV gucken :
NIX
Funkstille,nicht mal Standby
mist denke ich 50€ aus dem Fenster,und nicht die Chance,zu wissen ,was da los ist!
Netzteil tippe ich,weil man es mir sagte.
Ich muss Geld sparen,hab schon nix,
also kurz ,wo gibt es so ein Netzteil zu kaufen
was kostet der evtl.Einbau in etwa
oder ,aber kann es auch an was anderes liegen?
Wenn Ihr einen armen Kerl mit heulenden Gören,helfen könnt ,würde mein Dank Euch ewig gewiß sein,dabei hatte das Ding zwei Stunden ein duftes Bild etc.
Vielen Dank in voraus für evtl Antworten
grüßchen
BID = 79657
war das ein privater verkäufer und habt ihr ausdrücklich die gesetzliche mängelgewährleistung ausgeschlossen?
BID = 79662
neutraler
Hey ,
das ist es,
ein privater Kauf,aus der Zeitung,zweiter Hand
gekauft wie gesehen,
das soll ja auch nicht das Problem sein,irgendwie sollte das Ding doch wieder funktionsfähig gemacht werden können,und nicht zum Problemfall zwischen Verkäufer und Käufer werden
aso wie heisst es
Chassis 617
BID = 79901
Welle
Das kann alles mögliche sein. NT tauschén.... ...nein das geht nicht. Ist mit auf dem Board.
Macht der wenigstens noch Stby?.
Also bei den alten Telefunken gehen gerne die Elcos nach Jahren trocken. Vieleicht mal im Bereich NT nach Kalös suchen und nee Hand voll wechseln.
MFG
BID = 79912
neutraler
Danke für antwortposting,
nee standby ist auch nicht,garnix ist "TOT"
naja durch verbindungen kommt ein fernsehtechniker(in der freizeit,wegen der kosten
vielleicht sieht der was los ist,was soll man machen ,wenn man noch nicht mal löten kann,weil wo,ohne ein bißchen ahnung"grins"
der kasten ist für mich schon ulk,pech eben,kommt vor
meine alte ärgert sich über jeden Euro verschwendung
ich alter knacker soll sehen ,wie ich das hin bekomm :sm6:
Schönen Gruß an alle hier,dufte Sache das Forum,wirklich
aber man sollte schon ahnung haben,wie Ihr und nicht so blöd da stehen wie ich
man lernt nie aus
hoki toki
BID = 79955
Tim B.
@Welle
TFK CH617 = Zweigeteiltes NT
a) Standby per 50Hz Wickeltrafo und sekundärseitig Transistoren TP45 TP46 TP44 -> 5V Standby für Micro und 8V Anlaufspannung zum TEA2029
b) erst wenn das funzt, wird das Betriebs-NT (Schalt-NT) per Übertrager von der Sekundärseite via TEA2029 angeworfen.
c) also ohne Standby Spannung (Neutraler schribt ja die Stanby LED bleibt dunkel) keine Funktion des Gerätes. Als Elko kommt also in erster Linie CP46 1000u ab Emitter TP45 in Frage, dessen Kapazitätsverlust ein Anlaufen des TEA2029 verhindert.
@neutraler
An deinen Fachmann: Nachlöten, nachlöten, nachlöten, Netzschalter und Netztrafo LP03 prüfen.
Das komplette Service Manual zum TFK 617 Chassis ist im Netz per Google zu finden. Solltest du vielleicht herunterladen und ausdrucken bevor der Experte kommt.
BID = 80080
neutraler
@Tim B.
Danke man klasse das hilft bestimmt,
ich habe hier ein haufen Papier,:
Schaltpläne,beim Kauf dazu bekommen
meinst Du die Schaltpläne oder ist das Service manual zum TFK 617 was anderes, egal ich suche,
nochmals danke
und Grüße aus Berlin
Maxe
BID = 80541
neutraler
@ Tim B.
Dein Ratschlag war richtig,der Freizeitbastler,hat das dank Deiner Hilfe und Beschreibung gefunden,jetzt heisst es Ersatz finden[
b]Standby per 50Hz Wickeltrafo und sekundärseitig Transistoren TP45 TP46 TP44 -> 5V Standby für Micro und 8V Anlaufspannung zum TEA2029
[/b]
Danke werde das Forum weiter empfehlen
grüßchen
BID = 80770
Ersatz wofür?
Welches Bauteil war denn jetzt kaputt?
BID = 82788
neutraler
Kaputt war der
Stand By Trafo
bestellt
eingebaut
fertig
Hertha:Instanbul
gucken
für sein alter, ist bei den Kasten TVmäßig
alles okay,
hoki toki
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506177   Heute : 96    Gestern : 22653    Online : 367        25.11.2026    0:03
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
