Bleigel defekt ?
Serverzeit: 16 11 2026  03:09:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Bleigel defekt ?
BID = 1122124
ThomasE.
wir haben hier einen Thyssen Treppenlift, hier sind 2 Stück Bleigel 12 V verbaut, da er jetzt nicht mehr fährt und ich nicht anderes finden konnte.
Die Akkus habe leerlaufspannung 16 V ! ich denke die sind Platt, oder ?
vg
Thomas
BID = 1122125
ThomasE. hat am 18 Feb 2024 17:44 geschrieben :
Jeder für sich,oder in Reihe?
Versuch die doch erstmal zu laden,und zwar getrennt!
BID = 1122135
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
16V Na hoffentlich beide in Reihe
Wenn jeder einzeln 16V hat, dann stimmt ganz was anderes nicht
BID = 1122144
Misst du die Ladespannung oder die Spannung des Akkus?
Ladespannung ist für einen 12V Akku zu hoch, für 24V zu niedrig.
Wenn du die Leerlaufspannung misst ist die für 24V viel zu niedrig, dann sind die Akkus platt.
Wie alt sind die AKkus?
BID = 1122155
ThomasE.
Sind sicher schon 1 Jahr alt, der Lift wird ja täglich benutzt,
Batterie Leerlaufspannung pro Block 16 V. Ich weiss nicht ob es was anderes ist der Thyssen Lift läuft nicht mehr, trällert nur ununterbrochen bei Fahrhebelbetätigung.
Endschalter Sicherungen habe ich schon durch.
vg
Thomas
BID = 1122156
Murray
Bei 16V kochst du die doch weg.
Solltest mal das Netzteil prüfen.
Die Akkus kannst nun entsorgen, sind hochohmig
BID = 1122158
ThomasE. hat am 19 Feb 2024 16:22 geschrieben :
Und da gehen bei dir nicht alle roten Lampen an???
Die maximale Lade(schluß)spannung von Blei(gel)akkus ist dir hoffentlich bekannt?
BID = 1122160
Primus von Quack
Unser Primus :)
Versuchs mal mit 13,8 V 2,3 V pro Zelle
BID = 1122163
ThomasE.
Ok, dann tausche ich die mal. Evtl. hat das Netzteil die ruiniert. Ging aber sehr lange dachte die Ladeelektronik im Lift richtet da
vg
BID = 1122167
Den neuen wird es dann kaum anders ergehen...
BID = 1122181
Wenn du noch mehr Akkus grillen möchtest...
Da wird die Ladeelektronik kaputt sein!
BID = 1122187
winnman
hast du direkt an den Batterien gemessen?
Falls ja, bei vorhandener Netzspannung?
Ev. sitzt ja die Ladeelektronik auch im mobilen Teil und am Ladekontakt liegt die höhere Spannung an.
Am besten mal bei abgestellter Ladung direkt an den Zellen Messen.
Zuerst ohne Fahrbefehl, dann bei Fahrbefehl
bricht hier die Spannung ein -> neue Batterien
Falls die Spannung bestehen bleibt (die 16V können das aber nicht sein, eher 12-14V) dann ist der Fehler in der Steuerung zu suchen.
BID = 1122201
Wenn der erst ein Jahr alt ist, ist da ja auch noch Garantie drauf. Warum willst du die Akkus eigentlich selbst tauschen? Da wird doch auch ein Wartungsvertrag bestehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306752   Heute : 1515    Gestern : 12485    Online : 249        16.11.2026    3:09
