WaMa Bauknecht Wate 9375 --- Wasserhahn zu Suche nach Bauknecht Wate |
BID = 1122051
Vieltaenzer Gelegenheitsposter
Beiträge: 65 Wohnort: Erfurt
Defekt : Wasserhahn zu
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Wate 9375
meine Waschmaschine zeigte seit einiger Zeit Wasserstop bzw. Wasserhahn zu an, lief aber meistens. Nun laueft sie gar nicht mehr, daraufhin habe ich mir den Wasserstopschlauch angeschaut und das Sichtfenster war halb auf rot, worauf ich diesen ausgetauscht habe. Trotzdem wird regelmaessig nach wenigen Minuten "Wasserhahn zu" angezeigt. Kann ich der Anzeige trauen, dass irgendwas mit der Wasserzufuhr nicht in Ordnung ist? Was wuerdet ihr als naechstes tun? Vielen Dank und
Viele Gruesse
Juergen
BID = 1122057
derhammer Urgestein
Was ergab der Eimertest?
BID = 1122082
Hallo, Danke fuer den Hinweis. Ich habe jetzt den Eimertest gemacht, er ergab 11-12 Liter/Minute.
BID = 1122086
Und bitte die fehlenden Gerätedaten angeben!
BID = 1122087
Hallo, ich habe mal das Typenschild hochgeladen.
inzwischen habe ich auch versucht, mit einen normalen Schlauch (ohne Aquastop) probehalber zu waschen, leider kommt auch die Meldung: "Wasserhahn zu".
Macht es Sinn, mal das Absperrventil zu tauschen?
Viele Gruesse
Juergen
BID = 1122091
ThomasE. Gelegenheitsposter
Sofern möglich Schläuche am Einspülkasten abmachen und starten ob Wasser kommt.
Oder.. Ventil ausbauen, und bestromen.
BID = 1122094
Vielen Dank fuer den Tipp!
Die Waschmaschine hat einen Waschkasten ohne Schlaeuche, ich habe ihn mal abmontiert. Ist es ein Versuch wert, es mal ohne Waschkasten zu probieren?
Viele Gruesse und ein schoenes Wochenende!
Juergen
BID = 1122100
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin Juergen
Der Eimertest, sollte schon ca. 20 l /Min. liefern.
Bein GS, wird der Zufluss auch noch intern gedrosselt.
Es kann vorkommen, wenn man den Hahn ganz aufdreht, dass sich
der Wasserdruck wieder verringert, darauf auch achten.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1122270
der Einspuelkasten war total verstopft, den habe ich erstmal gereinigt. Dann den Hahn voll , eine halbe Drehung zurueck und einen neuen Versuch gestartet, leider kommt wieder die Meldung "Wasserhahn zu".
Ich bin Mieter einer Wohnung mit einer sehr traegen Hausverwaltung, da moechte ich erstmal alles Andere ausprobieren, ob es daran liegt. Was wuerdet ihr als naechstes tun?
Viele Gruesse
Juergen
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
