Ignis SpüMa Asic 3M19
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 15 oder IS
Serverzeit: 16 11 2026  04:32:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Ignis Asic 3M19 --- 15 oder IS
Suche nach Ignis
BID = 1122047
Ignis-ASIC-3M19
Defekt : 15 oder IS
Hersteller : Ignis
Gerätetyp : Asic 3M19
S - Nummer : 451915040188
Typenschild Zeile 1 : Asic 3M19
Typenschild Zeile 2 : 769991556450
Typenschild Zeile 3 : 869991556450
Tag.
Das Gerät führt das Programm aus, hört danach aber nicht auf.
Und das Display zeigt 15, oder is/IS, oder I5, oder 1S. Siehe Bild.
Der AN/AUS (nicht der Start-) Knopf blinkt dauerhaft.
Sie zieht Wasser und das Becken ist leer nach dem Programm.
Das Gerät macht dann aber ein "schlürfendes", rhythmisches Geräusch für ~2 Minuten, dann eine Pause - also nichts, und dann wieder dieses Geräusch.
Der herausnehmbare Filter ist sauber. Unter dem Stahlsieb-Teller ist noch ein bischen Wasser in der runden Kammer. Laut Anleitung darf man das Spülpumpenschutzteil nicht entfernen. Wurde auch nie getan.
Für Tips und Anregungen wäre ich dankbar.
BID = 1122058
derhammer
Was sagt die Bedienungsanleitung?
BID = 1122066
driver_2
Unten an der Sockelblende die Serviceklappe entfernen und schauen, ob in der Sicherheitsbodenwanne Wasser drin steht,
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307459   Heute : 2223    Gestern : 12485    Online : 921        16.11.2026    4:32
