HSM Aktenvernichter Securio P36 Öler für Schneidwerk geht nicht
Serverzeit: 16 11 2026  02:55:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1121887
frosch006
ich habe hier einen schon etwas älteren Aktenvernichter rumstehen und habe festgestellt, dass der Öler für das Schneidwerk nicht geht.
Ich hatte mir Anfangs eine Kontrollleuchte eingebaut um zu sehen wann der Öler läuft und wie lange. Dabei ist mir aufgefallen, dass dauerhaft Spannung an der Pumpe anliegt sobald ich den Netzstecker einstecke. Eigentlich sollte die Pumpe nur alle 200 Sekunden laufen bzw. wenn das Schneidwerk rückwärts läuft wegen Papierstau.
Bisherige Überprüfung:
- Pumpe läuft wenn sie direkt von der Steckdose mit 230V versorgt wird
- Am Platinenausgang zur Pumpe liegen dauerhaft 220V an, sobald der Aktenvernichter am Strom hängt.
- Schwimmerschalter im Ölbehälter funktioniert auch
Geprüft habe ich mit dem Multimeter. Es hat sich auch nach 200 Sekunden laufzeit nichts von der Spannung verändert.
Der Linke Stecker an der Platine mit dem weißen und blauen Kabel ist die Zuleitung zur Pumpe.
Das Bauteil mit der Bezeichnung ALD 112, ist vermutlich ein Relais. Kann das Defekt sein und dauerhaft die Spannung durchschalten? Aber warum läuft die Pumpe trotzdem nicht?
Ich brauche da mal Eure Unterstützung.
ma
BID = 1121888
frosch006
Hier noch ein Bild von der Pumpe
BID = 1121894
Ja und ja.
Wenn du korrekt *) gemessen hast, kann dann eigentlich nur die Leitung zwischen Platine und Pumpe unterbrochen sein.
P.S.:
Falls du allerdings die Ausgangsspannung ohne die Pumpe gemessen hast, wirst du immer die Netzspannung finden, weil, wie es aussieht, dem Relaiskontakt eine RC-Kombination zur Funkenlöschung parallel liegt. (Der 47 Ohm und der Kondensator daneben).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  6 Feb 2024 21:49 ]
BID = 1121895
Dein ALD 112 ist doch oben Zerbrösselt. Was gibt es da noch zu Fragen?
BID = 1121896
Wo?
BID = 1121897
5. Bild von Oben.
BID = 1121930
Das sieht mir eher nach einer verklebten oder verschweissten Gehäusefuge aus.
Leider ist das Bild im Datenblatt genau so schlecht.
Ich wüsste auch nicht, weshalb bei einem Relais der Deckel hochgehen sollte, das ist ja kein Kondensator.
BID = 1121933
Murray
Durch Wärme ... ist ja über der Spule.
Oder Gewalt
Komischerweise sieht man auf dem anderen Matschfoto nichts davon
BID = 1121934
IceWeasel
Ich sehe nur einen Deckel und Staub in der Rille darunter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am  7 Feb 2024 22:10 ]
BID = 1121935
Warum nur. Das ist keine Rille.
BID = 1121936
Und wenn schon dann sollte es so Aussehen.
BID = 1121937
IceWeasel
Ich habe selbst ein Foto von einem ähnlichen Relais gemacht, und anders als auf Deinem und dem fraglichen Bild sieht es für mich definitiv nicht aus.
BID = 1121938
Ja das ist Staub, hast Recht, fertig.
BID = 1121944
frosch006
entschuldigt bitte die schlechte Bildqualität. Aktuell liege ich flach. Sobald ich wieder auf den Beinen bin mache ich neue Fotos von der dann gereinigten Platine. Es ist alles eingesaut mit dem feinen Papierstaub, ähnlich wie Mehl.
Matthias
BID = 1122023
frosch006
ich habe mal bessere Fotos davon gemacht.
Wie kann ich es dann richtig messen? Ich hatte auch mit dem Einbau der Kontrollleuchte ein Problem, denn diese hat ständig geleuchtet. Angeschlossen habe ich die kurz vor der Pumpe, parallel zur Pumpe. Somit sollte auch die Frage beantwortet sein, ob die Leitung beschädigt ist.
Mit einer Strommesszange werde ich hier vermutlich nichts messen können.
Matthias
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306629   Heute : 1391    Gestern : 12485    Online : 333        16.11.2026    2:55
