Matura WaMa Fuzzy 8926
Serverzeit: 04 11 2026  01:06:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Matura Fuzzy 8926
BID = 79588
aphaia
Hersteller : Matura
Gerätetyp : Fuzzy 8926
meine Waschmaschine zeigt im Display den Fehler C9 und zusätzlich blinken noch die Anzeigen Vorwäsche und Zusatzspülen.
Bis auf`s schleudern ist das Programm durchgelaufen.
Was ist das für ein Fehler? Kann ich diesen selbst beheben?
Habe leider keine Bedienungsanleitung mehr, in der sind ja die Fehler auf aufgelistet...
BID = 79598
Jürgen288
C9 ==> Elektronik bekommt keine Rückmeldung vom Tacho.
Zuerst mal die Motorkohlen prüfen.
Gruss Jürgen
BID = 192863
oliebol
Ich habe eine Matura 8924, die ebenfalls den Fehler C9 angezeigt hat. Ich bin den Tipps in diesem Forum gefolgt, habe aber als technischer Laie erst einmal das Reset durchgeführt. Jetzt ist wieder alles normal. Kann es also sein, dass die Kohlen gar nicht auf sind (nach 4 Jahren vielleicht auch ein bisschen früh), sondern nur die Elektronik spinnt? Oder laufe ich jetzt Gefahr, dass was Schlimmeres passiert (z.B. Motordefekt?).
Vielen Dank für eure Antwort,
Oliebol
BID = 192871
Schiffhexler
Moin oliebol
Willkommen im Forum
Setze dein Problem als neues Thema rein. Sonst kommt hier alles durcheinander
Gruß vom Schiffhexler
BID = 192873
VA-Schraube
Genau das kann passieren.Wenn die Kohlen gerade an der Verschleißgrenze sind,läuft die Maschine noch ein paar Durchgänge(oder auch nicht),danach kannst Du den Motor bei Quelle-Maschinen meistens wegschmeißen.Kontrolle kostet nichts und Du bist sicher,ob es die Kohlen sind.Kohlen kosten keine 30€,Motor ab 200€.
Gruß VA-Schraube
BID = 192875
VA-Schraube
Nachtrag:
Schiffhexler hat Recht.In einem neuen Thread ist Deine Anfrage besser aufgehoben.
Gruß VA-Schraube
BID = 285535
hejane
Bei meiner Waschmaschine zeigt es nun den Fehler C7 an.
Weiß jmd. was das bedeuten könnte?
Vielen Dank!
BID = 285544
Ewald4040
Bitte macht einen eigenen Thread auf! Der Hinweis ist an hejane und oliebol gerichtet!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194157604   Heute : 3261    Gestern : 65408    Online : 380        4.11.2026    1:06
67 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.90 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
