BID = 1121173
Schmiedsj Gerade angekommen
Hallo allerseits,
ich habe in einer PA-Endstufe, welche nicht mehr richtig funktioniert, ein Bauteil entdeckt, das wohl defekt ist. Es sieht nicht mehr ganz wie die anderen Bauteile aus, wie auf Bauteil oben zu sehen. Der Messingfarbene kleine Kreis hat Verfärbungen. Das haben die anderen Bauteile nicht. Die sehen alle sehr klar aus. Daher vermute ich, das es defekt ist.
Was könnte das für ein Bauteil sein? Im Netz habe ich gesucht, doch da ich keine Idee habe, in welche Richtung das Bauteil geht, hab ich nichts gefunden.
Danke für eure Mühen.
Jürgen
BID = 1121174
Rafikus Inventar
Styroflex Kondensator.
Der Rest ist Schweigen.
BID = 1121180
Gibt es eine Möglichkeit, rauszufinden, welche Spezifikation benötigt wird, außer vom Hersteller? Der gibt keine Infos raus....
BID = 1121181
Jornbyte Moderator
Einen Kondensator kann man durchmessen. Ich sehe keinen Defekt.
BID = 1121190
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1844 Wohnort: Liessow b SN
Für einen Folienkondensator sieht das Teil aber merkwürdig aus.
Sieht aus wie ein Spulenlörper aus schwarzem Kunststoff mit Draht und am Ende
Folie rum.
Rasender Roland
BID = 1121191
BlackLight Inventar
Bezeichnet Styroflex und Polystyrol bei Kondensatoren das gleiche oder was unterschiedliches?
Ich hab im Hinterkopf, das Polystyrol(?) recht temperaturempfindlich ist. Oder bei welchen Kondensatoren soll man beim Löten eine Zange an die Beine klemmen?
Evtl. hat der TE den C beim Auslöten schon beschädigt?
BID = 1121200
Murray Inventar
Ja das eine Bein ist wohl beim Auslöten raus gerissen worden.
Könnte aber trotzdem noch funktionieren.
Was geht denn nicht?
BID = 1121202
Jornbyte Moderator
Styroflex und Polystyrol, 2 Namen für ein Teil. Und ja, man sollte beim Löten eine Zange an die Beine klemmen.
BID = 1121210
Kleinspannung Urgestein
Jornbyte hat am 19 Jan 2024 18:44 geschrieben :
Also wenn ich mir ne Zange an die Beine klemme,kann ich nicht mehr gescheit löten.
Weil,das tut nämlich weh... |
