Bauknecht WaMa Wat Care 10
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Service
Serverzeit: 18 11 2026  06:09:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht Wat Care 10 --- Service
Suche nach Bauknecht Care Service
BID = 1121124
Alv-Peter
Defekt : Service
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Wat Care 10
Hi
Meine WaMa zickt in letzter Zeit rum.
Motor läuft, Wasser läuft ein, Heizstab ok.
Irgendwann beim Waschen schaltet die Maschine auf "Service" und läuft nicht weiter.
Nach einer Weile Ausschalten funktioniert dann "Abpumpen und Schleudern".
Wobei es auch schon vorkam, daß die Pumpe zwar brummte, aber nicht gepumpt hat.
Weiteres Überprüfen zeigte aber, daß die Pumpe sich dreht...
Woran kann das liegen, was kann ich noch überprüfen?
Wenn weitere Infos gebraucht werden, fragen.
bd. Alv
BID = 1121130
driver_2
Alv-Peter hat am 18 Jan 2024 12:01 geschrieben :
Pflichtfelder ausfüllen bittew, Danke.
BID = 1121131
Alv-Peter
Wo finde ich die Nummern, und welche ist was?
bd. Alv
BID = 1121134
driver_2
Suche nutzen, ist nicht die erste Bauknecht
BID = 1121135
Alv-Peter
Diese Nummern habe ich gefunden:
858365103070
340820030213
bd. Alv
BID = 1121234
ThomasE.
Ob eine Heizung wirklich in Ordnung ist kann man nur mit ISO Messung feststellen.
Ein Masseschluss mit Wasser drin ist also dennoch möglich.
BID = 1121239
Alv-Peter
Der Heizstab hat 25Ω Durchgang und >2GΩ gegen Gehäuse.
Isolationsmeßgerät habe ich nicht, aber der FI des Badezimmers meldet sich auch nicht.
Gestern habe ich ein Spannbettuch bei 60° gewaschen, da lief alles normal.
Gleich darauf meine Wäsche bei 40°, da kam wieder "Service"...
Dann kam beim Abpumpen noch die "Pumpe"-Meldung.
Dann hat aber "Spülen und Schleudern" funktioniert.
Zur Pumpe: Wie kann es sein, daß sie brummt, aber nicht pumpt?
Blockiert ist die Pumpe nicht, da sie sich sowohl von Hand drehen läßt, als auch ausgebaut an Spannung dreht.
Den Ablaufschlauch kann ich nicht genauer überprüfen, da ich ihn nicht zerstörungsfrei ausbauen kann.
Aber wenn der verstopft wäre, käme ja nie Wasser durch...?
Die restliche Ablaufgeschichte ist alles sauber.
bd. Alv
BID = 1121270
ThomasE.
die Ablaufpumpen klemmen manchmal mit warmen wasser, das sind simple Magnetpumpen.
Pumpe ausbauen, Flügel rausziehen, dahinter sitzt meisst der ganze Schmoder.
Ideal im Verdachtsfall Laugenpumpe erneuern.
vg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ThomasE. am 21 Jan 2024 10:59 ]
BID = 1121272
driver_2
Meist haben sie zuviel Spiel sind ausgeleiert, dann findet die die Drehrichtung auch nicht mehr und hemmt unter Last.
BID = 1121276
Alv-Peter
ThomasE. hat am 21 Jan 2024 10:58 geschrieben :
Leider habe ich das Flügelrad nicht abbekommen...
bd. Alv
BID = 1121278
ThomasE.
Es gibt pumpen die kann man öffnen, evtl. ist so eine komplett gekapselte verbaut. Die Gleitlager an der Achse gehen gerne kaputt.
Neue Pumpe und gut ist.
BID = 1121322
Alv-Peter
Erstmal sollte der Service-Fehler behoben werden.
Ich habe jetzt mal des Bedienpanel abmontiert, um mir die Elektronik anzusehen.
Nur bekomme ich den Drehknopf nicht ab. Wo ist denn da der Trick?
bd. Alv
BID = 1121328
Alv-Peter
Ich lese immer von "Fehlercodes". Meine Maschine kann aber keine Fxx-Codes anzeigen. Stattdessen leuchten die Leds "6h" und "9h".
Aber nirgends wird erwähnt, was das bedeuten könnte.
bd. Alv
BID = 1121349
Alv-Peter
Alv-Peter hat am 22 Jan 2024 13:06 geschrieben :
So, ich bin einen Schritt weiter:
Den Drehknopf kann man nicht nach vorn abziehen, der ist fest in der Frontblende verklipst.
Stattdessen muß man zuerst die hintere Kappe über der Platine losklipsen und entfernen. Die Knopfachse ist noch leicht im blauen Schalter verklebt. Durch Wackeln an der Platine kann man diese schließlich nach hinten abziehen.
Wenn man möchte, kann man nun auch die vordere Platinenkappe und die Lichtleiter ausbauen.
Auf der Platine ist mir dann gleich ein geplatzter Elko aufgefallen (C020, 1000µ/10V).
bd. Alv
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333416   Heute : 2978    Gestern : 12669    Online : 491        18.11.2026    6:09
