Ikea SpüMa Skinande
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht auf
Serverzeit: 18 11 2026  03:09:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Ikea Skinande --- heizt nicht auf
Suche nach Ikea Skinande Skinande
BID = 1121077
Brucy007
Defekt : heizt nicht auf
Hersteller : Ikea
Gerätetyp : Skinande
S - Nummer : 003.858.37
FD - Nummer : 91153639702
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo zusammen
bin neu hier und brauche etwas Hilfe .
bin vom Fach ( Elektronik Ing)
Unsere IKEA SM ( Skinande wohl AEG ca 5 Jahre alt) heizt nicht mehr.
ansonsten fünktioniet die Maschine und zeigt keinen Fehler.
Folgendes wurde schon überprüft:
Heizung (25Ohm) und Zuleitung , Platine und die 2 Relais (12V) auf der Platine.
Die Relais ( Phase und N werden beide geschaltet) werden beide nicht per 12Vdc angesteuert ( gemessen mit Multimeter).
Temperatur/Trübungssensor und der Drucksensor sind gegen neue getauscht.
Punpensumpf ist sauber.
hat hier jemand noch einen Tip ? ev der Mengenmesser?
danke vorab Brucy007
BID = 1121119
Brucy007
Hallo zusammen
keiner ne Iddee was das sein könnte?
hatte ich vergessen : Die Umwälzpumpe hat keinen Tachogenerator somit kann der nicht die Ursache sein..
gruß Brucy007
BID = 1121127
Schiffhexler
Moin Brucy007
1. Wo der Drucksensor sitzt, ist im Wassersammler meistens ein Hohlraum, den kann man von Innen mit einer starken Taschenlampe durchleuchten. Sollte der sich zugesetzt haben, dann reinigen, sonst stimmt der Wasserstand auch nicht.
Schau dir die Sache an, nur Bild→Luftfalle verschmutzt
Die neueren GS, könnten mit einem Sensingkreis bestückt sein.
2. Es kann am verminderten Wassereinlauf liegen, mach zu Testen folgendes:
Lass mal Wasser ziehen, wenn der Wassereinlauf aufhört, den GS nicht ausschalten, Tür öffnen, dann händisch 2 lt. zuschütten. Dann Tür nur schließen und Ergebnis mitteilen.
3. Mit welcher Teperatur wird meistens gespült und wird Pulver oder Taps verwendet.
Das Spülverhalten, spielt auch eine Rolle, der GS ist ja noch nicht Alt.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1121132
Brucy007
Hallo Schiffshäcksler
danke erst mal für die Info
zu a) der Sumpf ist völlig fri
zu b) wir haben die SM an WW mit max 50°C angeschlossen ich musss das prüfen ob ev das Sieb zu ist und den 2 ltr Test machen.
zu c) keinen tab immer mit Salz und kein ECO Programm
gruß Brucy007
BID = 1121133
Brucy007
Hallo Schiffhexler
also nach Wassereinlauf im Intensivprogramm 2 ltr kaltes Wasser nachgefüllt und 1/2 Std weiter laufen lassen und geprüft. Wasser immer noch kalt und beim Türzumachen WWsserverlust..
erst mal danke für die Tips
wir überlegen gerade einen neue zu kaufen
gruß Brucy007
BID = 1121136
Schiffhexler
Sowas gibt es leider nicht mehr → AEG Bella SL - PCN 60515205500
BID = 1121193
Brucy007
Hallo Schiffhexler
wir haben eine neue gekauft-->AEG FSE 63307P mit 55cm Breite die wird jetzt 40cm höher gesetzt wg dem leichteren Einräumen.. Ich hatte keine Lust die Schrankbreite zu ändern.
Die sollte direkt reinpassen.
Ev noch ein Tip wg dem Ablauf --> der Siphoneinlauf liegt auf ca 55 bis 60cm .
Geht das bei 40cm Standhöhe?
und gibt es Verlängerungsleitungen für Wassereinlauf/Ablauf fertig zu kaufen (so ca 1m lang) ?
gruß Brucy007
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331783   Heute : 1335    Gestern : 12669    Online : 712        18.11.2026    3:09
