SpüMa AEG Electrolux Celebration --- Holt kein Wasser |
BID = 1120973
Mongoo Gelegenheitsposter
Beiträge: 81 Wohnort: Solnhofen
Defekt : Holt kein Wasser
Hersteller : AEG Electrolux
Gerätetyp : Celebration
S - Nummer : 50940534
FD - Nummer : 91123270000
Typenschild Zeile 1 : 67
Typenschild Zeile 2 : 67
Typenschild Zeile 3 : 67
Habe diesen AEG Electrolux celebration Geschirrspüler etwa Baujahr 2005.vermutlich. sobald man ihn einschaltet hat auch meine Meinung nach das Programm werk bzw die Elektronik irgendwie auch eine kleine Macke. Man muss meistens immer Reset drücken also die zwei mittleren der vier Programme. Dann kann ich ein Programm aufrufen und es geht los. Das hat er aber schon früher auch schon. Die waschen LED leuchtet. Dann pumpt er ab und dann passiert nichts mehr. Nach gefühlt zwei Minuten springt er dann zum trocknen led. Und dann auch wieder noch einige Minuten ist ja dann fertig hat aber nichts weiter gemacht. Die ganzen elkos im in der Elektronik sind getauscht. Gibt's hier irgendwie einen Schaltplan? ich würde gerne mal den leckwassermelder durchmessen.
Mfg
Hochgeladene Datei (2119851) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1120974
BID = 1120986
Kleinspannung Urgestein
Und ich würde erstmal die Wasserzufuhr bzw. das Eckventil prüfen...
BID = 1120987
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Waren einige in der Wupper?
Hier ist ein vorgefertigter Text
Es gibt auch undefinierbare Meldungen bzw. Fehler, die total abweichen, wenn ein Masseschluss im zweistelligen MΩ Bereich (ca. bis 80 MΩ) vorhanden ist, wobei noch nicht der FI sich meldet. Wenn Zweifel am Fehlerbild vorhanden sind, kommt zuerst der Metratester (Gerätetester) dran.
Das ist ja bei dir kein Problem.
BID = 1121001
Die elkos waren nicht das Problem. Waren alle nur minimal daneben. habe aber vier neue reingemacht. Wenn ich den wasseranschluss abschraube und den Hahn aufdrehe kommt wasser. Auch das Filtersieb ist tip top frei
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mongoo am 15 Jan 2024 1:29 ]
BID = 1121051
IceWeasel Moderator
Mongoo hat am 14 Jan 2024 18:54 geschrieben :
Was hast du denn bisher noch gemacht?
Hast Du mal gemessen, ob die / das Ventil angesteuert werden?
Kommt die Spannung auch am Ventil an, funktioniert das Ventil?
BID = 1121054
Eigentlich seit dem nichts mehr. ich habe immer noch auf einen Schaltplan gehofft. Ich würde gerne mal sehen wohin die ganzen Leitungen von der Elektronik gehen. Aber die Idee mit der Ansteuerung vom Ventil ist gar nicht mal so dumm. Nur ich weiß nicht wie und wo ich zum Messen anfangen soll. Ich komme ja nicht mal zum schwimmerschalter hin zum messen. Habe so ziemlich alles abgebaut aber es ist immer noch sehr verbaut die Kiste. Aber der Boden muss jetzt doch bestimmt nicht weg oder?
