Onkyo Verst Integra A8051
Serverzeit: 25 11 2026  08:28:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Onkyo Integra A8051
BID = 79574
agentag123
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Onkyo
Gerätetyp : Integra A8051
Halli zusammen,
habe selbst eigentlich keine Ahnung von Reparaturen und wollte nur mal fragen ob jemandem folgendes Problem bekannt ist und sich demnach eine Reperatur lohnt.
Der Eingangswahlschalter meines Verstärkers spielt total verrückt. Er springt selbstständig permanet zwischen den diversen Eingängen herum. Zudem liegt der Radio manchmal auf dem Eingang Phono und mal wieder korrekt auf seinem Eingang. Der Radio läuft dann auch teilweise nur auf dem rechten Kanal oder klingt total verzerrt. Es liegt aber definitif nicht am Tuner.
Ich hoffe jemand kennt das Problem und kann mir eine positive Antwort geben. Ich hänge nämlich sehr an meinem guten alten Verstärker.
Danke im Vorraus...
BID = 80148
chilla
mit was werden die Signale Umgeschalten? mit Relais (reed) oder einem IC? wie sieht die ansteuerung aus?
Über einen mechanischen Schalter dürfte es wohl nicht laufen...
mfg CHillA
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer
BID = 80158
@chilla
Warum eigentlich nicht mit einem mechanischen Schalter?
Das war jahrzehntelang so üblich und hat bei ordentlichem Aufbau einwandfrei und zuverlässig funktioniert!
Zwar nicht unter allen Umständen und bis in alle Ewigkeit, aber doch meist länger, als heute moderne Geräte überhaupt halten...
BID = 80237
chilla
@sam:
ich kann mir halt schlecht Vorstellen, wie sich ein Schalter (Drehschalter o.Ä.) wie von Geisterhand bewegt und die Signale umschaltet....
aber mal sehen was agentag dazu sagt.
mfg CHillA
BID = 80342
Ich schon. Liegt aber vielleicht daran, daß ich sowas schon gesehen habe...
Sieht zwar aus, wie von Geisterhand bewegt, macht aber in Wahrheit ein kleiner E-Motor!
BID = 80384
chilla
sam2 hat am  7 Jul 2004 01:02 geschrieben :
dann schon *g*
so ne steuerung hab ich aber allerdings noch nicht gesehen...
sorry
mfg CHillA
BID = 80533
agentag123
wie gesagr ich bin Laie. Das mit dem Eingangswahlschalter ist so. Entweder dreht man ihn von Hand, (eine LED leuchtet dann am jeweiligen Eingang auf.) oder man benutzt die Fernbedienung. Dann bewegt sich der Knopf nicht sichtbar sondern nur die LEDs wechseln entsprechend. Man hört aber einen Motor der im Inneren umschaltet. Manchmal wechselt der dann wie gesagt spontan den Eingang (mal mit dem motorgeräusch mal einfach so zum benachbarten LED) und manchmal blinkt ein LED sogar regelmäßig und es gibt gar keinen Eingang frei)
Vielleicht kennt ja jemand das Problem,
BID = 82047
valles
oh! sehr gut dass das hier wer schreibt :)
ich hab nen onkyo a8830 verstärker und das selbe problem.
umgeschaltet wird mit einem mechanischen drehschalter ähnlich dem hier link. leider haben die bei den normalen versandhändlern erhältlichen alle die falschen maße :(
das problem konnte ich auch nicht wirklich eingrenzen, aber ich vermute, dass die kontakte des schalters so schlecht sind. hab zwar das teil schonmal zerlegt und versucht die kontakte abzubürsten, aber das problem besteht.
dass der ic, der damit angesteuert wird, kaputt ist, kann ich mir kaum vorstellen, aber vielleicht hat ja wer ahnung von dem gerät und kennt das problem.
@agentag: der "motor" den du meinst zu hören ist ein relais :)
BID = 82052
valles
hmm... mir fiel gerade noch was ein...
zum thema ic. ich hab den schalter nach dem zerlegen scheinbar falsch zusammengebaut und jetzt hört man immer mehrere quellen gleichzeitig und in unterschiedlicher lautstärke. das würde gegen die ic theorie sprechen.
allerdings frag ich mich wieso.... vielleicht schaltet er jetzt ein paar relais gleichzeitig?
BID = 84691
valles
nachtrag:
ich habe mir bei www.riedservice.de einen neuen schalter bestellt.
ca. 10 euro für das ersatzteil und 6,90 für den versand als postpaket. abbuchung vom konto...
und jetzt geht der verstärker wieder problemlos!
gruß,
klaus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517298   Heute : 11275    Gestern : 22653    Online : 596        25.11.2026    8:28
