Zanussi SpüMa ZDI112X
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Innenr. füllt sich mit Wasser
Serverzeit: 24 11 2026  16:22:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Zanussi ZDI112X --- Innenr. füllt sich mit Wasser
Suche nach Zanussi
BID = 1120398
Norboman
Defekt : Innenr. füllt sich mit Wasser
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : ZDI112X
S - Nummer : 00137081
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : Typ: 911D52-0L
Typenschild Zeile 2 : 220-240V 50 Hz 2200W 10A
Typenschild Zeile 3 : PNC 911 529 038 04 S-No 00137081
Grüß Euch.
Bin neu hier. Also erst mal ein herzliches Hallo!
Bei Nicht-Nutzung des Gerätes sammelt sich nach einiger Zeit Wasser im Innenraum. Das geht soweit, dass es nach 1-2 Tages sogar überläuft und bei der Tür unten austritt. Den Abflussschlauch habe ich zum Test abgeschlossen und es läuft weiterhin Wasser in das Gerät nach. Bzw. nach Abdrehen des Wasserhahns passiert das nicht mehr. Die Programme an sich laufen alle einwandfrei durch.
Das Fertigungsdatum habe ich leider nicht gefunden. Wurde 2010/11 gekauft.
In anderen Forenbeiträgen habe ich gelesen, dass es der Aquastop sein könnte. Oder ist im Gerät auch noch ein Magnetventil? Ich habe es noch nicht zerlegt.
Anbei ein Foto vom Typenschild und dem Aquastop.
Gibt es für das Gerät übrigens ein Servicehandbuch? Die normale Anleitung habe ich online gefunden. Sonst nichts.
Vielen Dank schon mal für jede Hilfe.
Liebe Grüße,
Norbert
BID = 1120405
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Aquastop=Füllventil.
Aquastopschlauch komplett (günstiger) erneuern, oder Reparatursatz (erspart das ausbauen der Maschine) verwenden.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 28 Dez 2023 16:11 ]
BID = 1120406
Norboman
silencer300 hat am 28 Dez 2023 16:06 geschrieben :
VG
Vielen Dank, silencer300 . Perfekt.
Den Aquastopschlauch habe ich z.B. hier im Shop gefunden. Die Maschine nicht ausbauen zu müssen hätte aber auch etwas für sich.
Muss man beim Reparatursatz auf irgendetwas achten? Würde z.B. dieser Reparatursatz gehen?
LG,
Norbert
BID = 1120407
silencer300
Nur, dass das Teil Netzspannung verträgt...
Der verlinkte Reparatursatz passt.
VG
BID = 1120408
Norboman
Vielen Dank! Ich werd's versuchen. Melde mich wieder, wenn ich das Teil ersetzt habe.
BID = 1120425
driver_2
https://www.elektronik-werkstatt.de.....uchen
BID = 1120611
Norboman
Ich habe den Aquastop for ein paar Tagen ersetzt. Jipiee! Seit dem passt wieder alles.
Vielen Dank, silencer300 und driver_2, für eure Hilfe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497252   Heute : 13816    Gestern : 16862    Online : 486        24.11.2026    16:22
