Xiaomi 9 Jimmy JV83 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: LiPo schwach Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Sonstige 9 Xiaomi Jimmy JV83 --- LiPo schwach Suche nach Jimmy |
BID = 1120266
Nobody Gesprächig
Geräteart : Sonstiges
Defekt : LiPo schwach
Hersteller : Xiaomi
Gerätetyp : Jimmy JV83
ich habe einen Staubsauger Xiaomi Jimmy JV83.
Leider habe ich die Anleitung nicht mehr. Alles was ich dem Typenschild entnehmen kann ist folgendes:
Rated Voltage:25,2V
Rated Power: 450W
Charging Voltage: 30V
Battery Pack Model: T-DC39
Adaptor Input: 100-240V 50/60Hz 0,8A
Adaptor Output: 30V 600mA
Wenn der Akkupack voll geladen ist haben die Akkus zwar immer noch 4V, aber beim Saugen hält der Akku auf Stufe 1 nur noch ca. 10 min.
Ich wollte jetzt gern die originalen Akkus "INR18650 Samsung 25r SDIEM3T" gern gegen die "Samsung INR18650-35E 3450mAh" ersetzen und erhoffe mir eine etwas längere Laufzeit als der Sauger je hatte.
Jetzt habe ich im letzten Moment gesehen, dass der 25er einen Entladestrom von 20A hat, der 35er aber nur 8A.
Meine Fragen wären nun...
1. Würden die 35er mit 8A Entladestrom auch funktionieren? (ich denke die 35er gab es damals noch nicht)
2. Würde die Ladeelektronik das mitmachen, nur länger brauchen zum voll laden?
3. Wenn o.g. nicht funktioniert, hätte jemand einen Vorschlag für einen anderen günstigen Akku?
Vielen herzlichen Dank schon mal, viele Grüße, und schöne Weihnachten.
BID = 1120273
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13890 Wohnort: Schwegenheim
Prinzipiell sind wegen der Akkuüberwachung ausschließlich die Akkus zu nehmen, die der Hersteller dafür vorgesehen hat, denn aus gutem Grund:
https://www.ifs-ev.org/fuer-makita-heisst-nicht-von-makita/
Wer sich ein motorisches Akkugerät kauft, muß sich im klaren sein, daß der Akku ein Verschleißteil ist, also irgendwann sein Lebensende erreicht hat. Motorische Geräte sind Stromfresser und nicht mit LED-Lampen zu vergleichen, dementsprechend ist der schneller leer und schneller verschlissen.
By the way: Uns käme eine Akku betriebener Staubsauger genau aus obigen Gründen NIE ins Haus, wegen der horrenden Folgekosten.
Unser Haus hat genug Steckdosen und dort liegt immer genug Spannung an und liefert ausreichend lange genug Strom... was sich sagen will: Dieser Akkuwahn hat in manchen Bereichen einfach seine Grenzen.
BID = 1120275
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1976 Wohnort: Dresden
...By the way: Uns käme eine Akku betriebener Staubsauger genau aus obigen Gründen NIE ins Haus, wegen der horrenden Folgekosten.
Unser Haus hat genug Steckdosen und dort liegt immer genug Spannung an und liefert ausreichend lange genug Strom... |
nun, ich finde so ein gerät recht praktisch, um mal schnell durchzusaugen, den Rest macht der Roboter ...
BID = 1120276
driver_2 Moderator
Jeder muß seine Prio's kennen und die gegebenen Umstände vor Ort, ein Robbi käme in unserem Bauernhaus nicht über die Türschwellen.
BID = 1120282
Nobody Gesprächig
Hm, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber ich hatte mir eine eher inhaltliche/fachliche Antwort erhofft und keine persönlichen Präferenzen.
Das die Hersteller sich etwas bei der Wahl der Akkus denken ist mir klar, aber es zählen auch Dinge wie Umsatz und Gewinn, gerade bei Herstellern. Da das Gerät damals eher günstig gegenüber den Platzhirschen war, denke ich waren die 35er Akkus eher zu teuer, bzw. gab es evtl. noch gar nicht. Das könnte jedenfalls auch ein Grund für diese Wahl gewesen sein.
Ist aus den wenigen Daten, die ich liefern konnte, oder evtl. aus eurer technischen Erfahrung ableitbar, ob das funktionieren kann, oder kann man dazu eher nichts sagen?
Mir ging es ja erstmal nur um den Entladestrom. Ist das einen Versuch wert?
Schöne Weihnachten...
BID = 1120283
driver_2 Moderator
Genau, Du wolltest günstig, nun hast Du günstig gekauft, dann kaufst halt einen (teuren? es liegen uns keinerlei Daten von Dir vor) Ersatzakku.
Der Kunde bekommt das was er bereit ist zu bezahlen. Vor dem Kauf immer erst nach der ET Versorgung und den Preisen der ET fragen.
Ist der andere Akku in den Anschlüssen und Sicherheitsmerkmalen dem originalen Äqzuivalent, dann kannst den bestimmt einbauen, ansonsten frage den Hersteller.
BID = 1120308
Nobody Gesprächig
Danke für die in jeder Hinsicht lehrreiche Unterstützung.
Das Thema ist gelöst und kann geschlossen werden.
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194295395 Heute : 2614 Gestern : 11657 Online : 824 15.11.2026 4:38 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0910649299622
