AEG SpüMa fee53628zm
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Klarspüler wird nicht dosiert
Serverzeit: 14 11 2026  10:25:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG fee53628zm --- Klarspüler wird nicht dosiert
Suche nach AEG
BID = 1120264
DodgerTheRunner
Defekt : Klarspüler wird nicht dosiert
Hersteller : AEG
Gerätetyp : fee53628zm
Hi Leute,
Meine Eltern haben folgendes Problem mit ihrer neuen Spülmaschine.
Das Geschirr ist nach Ablauf des Programms nicht trocken.
Wenn man das Geschirr dann noch länger drin lässt, dann sieht man Ränder von Wassertropfen darauf.
Die Einstellung des Klarspülers scheint wirkungslos zu sein.
Auf höchster Stufe tauchen keine Schlieren o.ä. auf dem Geschirr auf.
Auch scheint der Klarspüler nicht leer zu werden.
Erste Frage?
Wie funktioniert die Dosierung?
Kommt der Klarspüler aus dem kleinen Loch zwischen Klarspüler-Einfüllöffnung und Spülpulver-Behälter?
Wenn ja: Wie? Ist da eine Pumpe oder sowas hintendran?
Was bewirkt der Einstellregler für die Klarspüler-Menge?
Vergrößert der eine Öffnung?
Wie kann man prüfen, ob überhaupt Klarspüler eingebracht wird?
Dodger
BID = 1120267
Gegen eine andere Umtauschen.
BID = 1120269
DodgerTheRunner
Es geht ja erstmal darum herauszufinden, ob denn wirklich ein Defekt vorliegt oder ob die Maschine einfach nur schlecht ist.
Dodger
BID = 1120272
driver_2
DodgerTheRunner hat am 24 Dez 2023 08:04 geschrieben :
Dodger
Kundendienst rufen. Vorher Bilder des Spülergebnisses machen um sich nicht abwimmeln zu lassen wegen des Spülergebnisses.
Welche Produkte nutzt Ihr ?
Welche Programme ?
Unabhängig davon, muß die Klarspülerdosierung funktionieren, weil die nur wenig von der Elektronik parametriert wird, d.h. bei warmer Raumtemperatur wird mehr dosiert, als bei kalter so zumindest bei Miele.
BID = 1120279
prinz.
Vollkommen normal
Sind heute Niedrriegsinergie Spüler
Wenn man gute Ergebnisse haben will entweder mit Zusatzheizung, Lüfter
oder das Optimum gab es zum Bsp. von Samsung mit beiden da war auch Kunstoff trocken
Manchmal kann man was verbessern mit der Erhöhung des Klarspülerverbrauchs
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1120293
driver_2
Niedrigenergiespüler ja, aber Wasserränder sollten sie bei KLSP Dosierung keine haben.
Kunststoff wurde auch früher in den beheizten Spülern nicht richtig trocken mangels Fähigkeit Eigenwärme speichern zu können.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194285400   Heute : 4253    Gestern : 11989    Online : 333        14.11.2026    10:25
