AEG Keramik 86700K-mn Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Eine Platte hört auf zu heize Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Keramik AEG 86700K-mn --- Eine Platte hört auf zu heize |
BID = 1119268
goosefreak Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Nieder-Olm bei Mainz
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Eine Platte hört auf zu heize
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 86700K-mn
S - Nummer : 50881247
FD - Nummer : PNC 949591737
Typenschild Zeile 1 : Typ 55-HBD-68-A0
Hallo Zusammen,
bei unserem Glaskeramik-Kochfeld (autark) verhält sich das Drei-Kreis-Element merkwürdig:
Einschalten, dann z.B. Stufe 8, Feld wird rot, heizt super. Nach einer Weile heizt das Feld nicht mehr, in der Pfanne hört das bruzzeln auf. Es kommt aber kein Fehler, die Anzeige steht nach wie vor auf 8. Das Feld fängt auch nicht mehr von selbst an zu heizen. Egal ob 1, 2 oder 3 Kreise verwendet werden.
Wenn ich dann runterregle auf z.B. 3 (oder ausschalte), eine Zeit lang warte, dann wieder hochstelle auf 8, heizt es - meistens - wieder. Bis es dann wieder aufhört.
Der Strahlungsheizer selbst funktioniert offensichtlich, sonst würde er nicht hochheizen. Die verbauten Temperaturfühler sind nicht separat als Ersatzteil lieferbar. Ich hätte auch kein Problem die den ganzen Strahlungsheizer auszutauschen, wenn hier das Problem liegt.
Oder liegt es vermutlich eher an der elektronischen Steuerung?
Wäre nett, wenn jemand einen Hinweis hätte.
Lieben Dank im Voraus
Viele Grüße
Tom
BID = 1119273
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13897 Wohnort: Schwegenheim
Zuhören, ob ein Relais taktet bei diesem Feld, wenn ja, dann ist der STB der Heizzone am sterben, der Stab oben quer rüber.
Ansonsten mal Bedienelektronik visuell prüfen.
BID = 1119299
Danke für die rasche Antwort!
Ja, beim hoch- und runterregeln hört man es klacken.
Dann werde ich wohl mal das Element austauschen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194446229 Heute : 1582 Gestern : 20435 Online : 250 22.11.2026 2:42 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
3,64155006409
