Chinaware smart speech T8 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wie zerlege ich das Gerät Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Sonstige Chinaware smart speech T8 --- Wie zerlege ich das Gerät Suche nach Chinaware |
BID = 1118852
didgman Gerade angekommen
Geräteart : Sonstige
Defekt : Wie zerlege ich das Gerät
Hersteller : Chinaware
Gerätetyp : smart speech T8
Chassis : Metall
Hallo.
Ich habe mir einen "smart speech Translator" gekauft. Das ist ein schmales Handgerät (ca 13x3,5x1,2 cm), das in Verbindung mit einer Sprachübersetzungs-App auf dem Smartphone per bluetooth genutzt wird. Es gibt eine rote und eine blaue Drucktaste. Drücke ich z.B. die blaue Taste und spreche in deutsch rein, wird nach loslassen der Taste der Text in die vorher eingestellte Fremdsprache übersetzt. Dann kann der Gesprächspartner das Gerät nehmen und die rote Taste drücken und seinen Text sprechen. Der wird dann auf deutsch übersetzt. So kann man sich recht gut mit Leuten einer anderen Sprache unterhalten. Ist wesentlich komfortabler, als wenn ich das Handy dazu verwende.
Ich habe jetzt so ein Teil gebraucht gekauft, aber das ist defekt. Habe den Kaufpreis zurück erhalten und kann das Gerät behalten und versuchen zu reparieren. Dieses Gerät wird von mehreren chinesischen Herstellern baugleich verkauft, nur mit anderer Software.
Der Fehler ist, dass die 2 Tasten nicht mehr funktionieren, weil sie nicht mehr schalten. Normalerweise haben die Tasten etwas "Spiel". Wenn man sie drückt, hört man ein Klicken, wenn sie einen Schalter betätigen. Hier haben die Tasten kein Spiel, sie sind quasi in gedrücktem Zustand fixiert und können nicht mehr bedient werden.
Weiß jemand, wie ich dieses Gehäuse öffnen kann, damit ich an die Schaltplatine komme? Ich sehe keine Schraube und keinen Spalt, wo ich ansetzen könnte. Das Metallgehäuse scheint "aus einem Guss" zu sein. Nur die schwarze Frontfläche ist eingesetzt. Aber da komme ich nicht weiter.
Die Geräte kann man im Internet unter dem Stichwort "smart speech Translator T8" ansehen.
Wäre toll, wenn mir da jemand helfen könnte. Ich möchte das Gerät nicht mit Gewalt versuchen zu öffnen.
BID = 1118864
perl Ehrenmitglied
| | Normalerweise haben die Tasten etwas "Spiel". Wenn man sie drückt, hört man ein Klicken, wenn sie einen Schalter betätigen. |
Bei genau diesem Gerät?
Ansonsten geht die Tendenz zu Sensortasten, die lediglich berührt werden müssen oder minimalen Betätigungsdruck benötigen.
Der Klick wird dann mit dem Lautsprecher erzeugt. Oder auch nicht.
Deshalb würde ich ein Softwareproblem bzw. Ende der kostenlosen Probezeit nicht ausschliessen:
| | Kann nicht mit dem Mobiltelefon verbunden werden, der Übersetzer kann nur ein Jahr lang kostenlos getestet werden, nach einem Jahr müssen Sie ihn wieder aufladen. |
Ein entsprechender Hinweis findet sich z.B. in dieser Verkaufsbeschreibung: https://www.amazon.de/Translator-Sp.....?th=1
BID = 1118875
Ich hatte erwähnt, dass es zwar das gleiche Gerät (T8) ist, aber jeder Verkäufer (Hersteller?) andere Software nutzt. Auch die angebotenen Sprachen schwanken zwischen 30 und 138...je nach App.
Ich habe inzwischen ca. 10 verschiedene Apps gefunden. Und jedes Gerät funktioniert mit der für dieses Gerät vorgesehenen App! Manche sind sofoert, andere nach einiger Zeit kostenpflichtig. Eine war so mit Werbung überfrachtet, dass man kaum zur Spracheingabe kam. Diese war mangelhaft. Und man musste aufpassen, dass man nicht versehentlich das Upgrade für 3,-- € mtl bestellte. Diese war sehr clever plaziert und floppte jedesmal bei der Nutzung mehrfach auf.
Ich habe das Gerät ATranslater mit der App "AITranslate". Da habe ich keine Begrenzung gefunden.
Die Tasten sind noch "alte" Technik mit einem Druckpunkt, den man spürt und hört. Da die Tasten immer im "gedrückten" Zustand sind, haben sie immer wieder -ungewollt- Kontakt und man deshalb das Gerät nicht nutzen.
BID = 1118878
BID = 1118885
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1845 Wohnort: Liessow b SN
Wenn Du die Folie mit einem Fön erwärmst und entfernst werden sicher darunter
Schrauben zu sehen sein.
Rasender Roland
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rasender roland am 12 Nov 2023 16:42 ]
BID = 1118886
Folie???
Die schwarze Fläche sieht nicht nach einer Folie aus.
BID = 1118896
IceWeasel Moderator
Was @rasender Roland schrieb, ist doch ein guter Ansatz.
Ob das nun eine Folie, eine Alu- oder Plexiglasscheibe ist, ist ja nun Wurst.
Das wirst nur Du herausfinden und ausprobieren können.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194333443 Heute : 3005 Gestern : 12669 Online : 616 18.11.2026 6:12 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0946230888367
