Philips TV 21PT1653 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 79450
Patty Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 21PT1653
habe folgenden Fehler. Gerät schaltete sich ab. Beim betätigen des Netzschalters KB, KT LED leuchtet nicht nur ein "summen" im Netzteil ist zu hören. Beim ausschalten des Netzschalters geht das "summen" langsam zurück. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Gruss
Patty
BID = 79524
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Hallo Patty, ist ein Chassis L6.2
Fehler im Hochspannungsteil.
Zeilenendstufe messen (BU1508AX).
Wenn diese defekt ist, gibt´s noch mehrere Bauteile zum kontrollieren bzw. tauschen.
Wenn nicht alle defekten Bauteile getauscht werden, geht meist der HOT wieder hops. - ist ein Sch...Chassis.
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 79591
Hallo Rudi, auf dem Chassi steht L6.2 und L6.3 drauf. Hab jetzt mal nach dem BU 1508AX gesucht finde ihn aber nicht. Hab ein BUT 11APX ausgebaut der in alle richtungen durchgang hat, also denk ich mal defekt?
Patty
BID = 79894
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Da kommt kein BUT rein. Netzteil hat ein FET. BU sitzt auf dem Deflection-Modul, senkrecht auf dem Board...Vorsicht keine Netztrennung!!!!!!
BID = 80104
Also hab jetzt nochmal auf dem Chassi gesucht, hab aber nur nen BD 298, BD 241 dann einen da steht nur 3849 drauf und eben den BUT11APX gefunden. Mehr ist dort nicht. Soll ich vielleicht mal ein Foto machen?
Liste 1 PHILIPS Liste 2 PHILIPS Liste 3 PHILIPS |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194164742 Heute : 12461 Gestern : 65408 Online : 474 4.11.2026 5:37 33 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,163928031921
