AEG SpüMa Favorit 60850I-M
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Anzeige im Display
Serverzeit: 18 11 2026  06:10:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit 60850I-M --- Keine Anzeige im Display
BID = 1118615
wmakovicka
Defekt : Keine Anzeige im Display
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit 60850I-M
S - Nummer : 04844281
FD - Nummer : PNC 911 234 499 01
Typenschild Zeile 1 : FAVORIT 60850I-M
Typenschild Zeile 2 : Typ: 45 PBB 04
Typenschild Zeile 3 : PNC 911 234 499 01
Liebe Leute,
ich habe beim Geschirrspüler AEG Favorit 60850I-M das Dosiergerät ausgetauscht.
Die Spule habe ich, wie die zuvor auf Anschluss DE2.1 und den Reedkontakt auf Anschluss QE2 angeschlossen.
Klarspüler eingefüllt und gestartet - der Waschvorgang wurde ordnungsgemäß durchgeführt, der Aktuator (Spule) hat die Klappe mit dem Tab geöffnet.
Das Display mit Anzeige der Restzeit und Kontroll-Lampen für Salz und Klarspüler blieb finster.
Folgeaktionen:
Alle Anschlüsse kontrolliert - sitzen fest.
Reedkontakt umgepolt und auch komplett abgesteckt - gleicher Effekt - keine Anzeige am Display.
Mit dem alten Dosiergerät hat die Anzeige noch funktioniert.
Anschluss DE2.1 für die Spule dürfte stimmen, da die Klappe ja aufgegangen ist, und die alte Spule ebenfalls dort angesteckt war.
Bei QE2 für den Reedkontakt bin ich nicht sicher, da beim Öffnen der Frontabdeckung der Reedanschluss nicht verbunden war (ist entweder beim öffnen abgegangen oder war nie angesteckt). Die Information für Anschluss an Port QE2 habe ich in einem Post in diesem Forum gefunden - allerdings für einen anderen AEG Favorit.
BID = 1118617
driver_2
Also wenn Du die alte DE wieder anschließt, funktioniert das Display ?
BID = 1118618
wmakovicka
Vielen Dank für die rasche Antwort.
Kann ich leider nicht sagen, habe die alte Einheit entsorgt, weil ich sicher war, dass es mit der Neuen funktioniert.
Kann es sein, dass der Reedkontakt der neuen DE einfach auf einem falschen Port steckt?
Als ich die Frontblende abgenommen habe, ist das Kabel mit dem Reedanschluss frei gehangen, es kann sein, dass es bei der Demontage abgegangen ist.
Ich habe vorsorglich einige Fotos mit dem Handy gemacht, um die Verkabelung fest zu halten.
Ich habe leider keinen Schaltplan - die einzige Alternative (freier Kontakt) für den Reedkontakt ist Port EE3.
Wofür ist dieser Anschluss?
Liebe Grüße!
BID = 1118633
driver_2
Keine Ahnung, ich mache Hauptsächlich Miele und BSH.
Man wirft nichts weg, bis die Arbeit beendet ist.
BID = 1118653
Schiffhexler
Moin wmakovicka
…Kontroll-Lampen für Salz und Klarspüler blieb finster.
Klarspüler → Erlischt nach dem Auffüllen des Klarspülmittels
Salz → Erlischt nach Salzzugabe
Wenn da Schneidklemmen vorhanden sind, dann durchmessen,
die erfüllen ihr Dasein >100%!
Bei einem Neugerät, haben mir die Dinger schon Nerven geraubt.
Auch evtl. den Kabelbaum im Knickbereich der Tür überprüfen
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1118657
wmakovicka
Danke für eure Antworten Leute, ich werde die Kabel nochmals überprüfen. Falls jemand einen Schaltplan hat, wäre das fein, ich habe im Netz leider nichts gefunden.
Liebe Grüße!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333421   Heute : 2983    Gestern : 12669    Online : 830        18.11.2026    6:10
