MOS Fet durchmessen
Serverzeit: 24 11 2026  23:19:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MOS Fet durchmessen
Problem gelöst
BID = 79423
Hannes
Kann mir mal einer genau erklären wie ich mit einem Ohmmeter einen MOS FET durchmesse?
Habe hier jetzt zum Bsp einen 2sk2417 also einen n kanal mosfet. messe jetzt zwischen D und S einen Kurzschluss. Das kann ja "normal" sein. Wie kann ich jetzt feststellen ob er defekt ist. Wie kann ich ihn mit dem Messgerät (oder anderst) in den Sperrzustand versetzen?
Wie misst man generell Mosfets durch?
Geht das auch mim Komponenttester am Ozzi?
Immer diese Leute mit keiner Ahnung
Danke
Gruß Johannes
BID = 79425
MOSFETs werden, bis auf einige Kleinleistungstypen, fast nur als Anreicherungstypen hergestellt.
Das bedeutet, daß normalerweise die Source-Drain Strecke gesperrt ist.
Da das Gate aber durch statische Elektrizität aufgeladen sein und so den Transistor ansteuern kann, sollte man es während der Messung mit Source verbinden. Wenn der Transistor dann noch leitet, gehört er in die Tonne.
Bei Kleinleistungstypen reicht es aus, wenn man sich während der Messung mit einem elektrisch geladenen Kunststoffgegenstand, z.B. einem Kugelschreiber bis auf einige cm (nicht berühren) dem nicht angeschlossenen Gateanschluß nähert. Wenn sich der Ohmwert dann ändert, ist der Transistor wohl ok.
BID = 79430
Kaira B
Zum Messen brauchtest Du eine Meßschaltung...
Zum Testen ob die Teile OK sind benutze ich den Komponenentester am Oszi.
Spitzen an Drain und Source und mit dem Finger Gate
antippen, dann sehe ich ob das Teil schaltet.
Schluß (Defekt)läßt sich auch zweifelsfrei feststellen.
Mit etwas Erfahrung kann man das Schaltverhalten sehr
grob abschätzen.
Zur Not geht auch ein Zeigermessinstrument im Widerstandsmessbereich, Digitalteile
haben da echte Nachteile.
Muß dazu sagen das ich nur Leistungs-FETs testen muß.
Bei HF-Miniteilen könnte es Probleme geben...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am  3 Jul 2004 11:53 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505026   Heute : 21598    Gestern : 16862    Online : 450        24.11.2026    23:19
