Peacock MON Entrada 19 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 6005
Brandhand Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Peacock
Gerätetyp : Entrada 19
Chassis :
FCC ID : hsv trlx-19
Läuft nicht mehr.
Hat irgendjemand einen Schaltplan?
Oder ne Idee wo ich günstig einen bekomme?
Vielen Dank im Voraus.
Ciao Brandhand
BID = 6015
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
Was ist denn läuft nicht mehr ?
Mal was gemessen ?
BID = 6582
Rolf Gerade angekommen Beiträge: 2
Habe das gleiche Gerät.
Geräteart : Monitor
Chassis :
FCC ID : HSVTRLX-19
Leider ist es mir noch nicht gelungen, das Gehäuse zu öffnen.
Ich wüsste gerne, wie man das Gehäuse öffnet, ohne irgendwelche im oberen Teil befindliche Kunststoffnasen abzubrechen.
Die Schrauben auf der Rückseite und Unterseite habe ich gelöst.
Ich sehe an der Gehäuseoberseite drei 8mm lange Schlitze. Alle Versuche mit einem Schraubendreher dort die wohl dahinterliegenden Kunststoffnasen zu verbiegen und so das Gehäuseteil nach hinten wegzuziehen, schlugen bislang fehl.
Über einen Tip würde ich mich freuen.
Gruss
Rolf
BID = 6687
Die 3 Schrauben lösen, dann die Rückwand unten leicht anheben. Den Ferritkern vom VGA KAbel ins Gehäuse drücken ( Der Monitor sollte auf der Röhre liegen ) Jetzt die Rückwand so gut wie geht unten anheben, aber nicht mit Gewalt. Anschließen an den beiden unteren Kanten da wo die Schrauben saßen Vorhauen ! in Richtung der beiden Nasen oben am Gehäuse. Zur Not nen Plastikhammer nehmen.
PS: Ich weiß Scheiß Beschreibung, aber geht kaum anders.
BID = 6720
danke für die schnelle Antwort.
Leider hab ich keine Chance, das Gehäuseteil mit leichten oder auch festeren Schlägen nach oben (dh. in Richtung obere Gehäusekante) zu schlagen, weil direkt dahinter von dem Gehäusevorderteil Querstreben sind. Diese nehmen die Schläge direkt auf, sodaß nichts oben an den DREI Nasen ankommt.
Gruss
Rolf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rolf am 3 Nov 2002 0:02 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194496458 Heute : 13021 Gestern : 16862 Online : 364 24.11.2026 15:42 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0240209102631
