Ideen für Monitorumbau gesucht
Serverzeit: 18 11 2026  11:51:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1118230
Moin zusammen,
An anderer Stelle suchte ich schon nach einem passenden Hohlstecker für diesen Monitor, der mit 14 Volt betrieben wird. Einen Wandler von 12 auf 14 Volt für den Camper habe ich mir inzwischen mit Fertigteilen gemacht. Elektrisch funktioniert das schon wunderbar und erstaunlich sparsam. Der Wandler zeigt freundlicherweise die Eingangsspannung an, so dass ich ein Überstrapazieren der Camper-Akkus mitbekäme (hier läuft er an einem 12-Volt-Netzteil).
Dummerweise hat dieser Monitor (Samsung S22C300) keine Vesa-Befestigung und ich habe keine Ahnung, wie man den zerstörungsfrei öffnet oder den Fuß entfernt. Am Fuß ist von unten eine Schraube. Die zu lösen bringt nicht viel. Damit kann man nur den großen Teller abmontieren.
Radikal: Fuß abdremeln und von hinten eine Aluplatte mit Vesa-kompatiblen Gewinden gegenkleben (geeignete Kleber für sowas hätte ich).
Bessere Ideen oder Tipps, wie ich den Monitor zerlegen/anpassen kann?
Danke und Gruß,
BID = 1118234
IceWeasel
Hallo Ltof,
wie wäre es mit einer Klemmhalterung für Monitore?
Z.B. SOWAS?
BID = 1118237
BlackLight
Ich hab diese VESA-Halterung für Monitore ohne VESA Aufnahme für meinen 61 cm Samsung hier. Für 24" etwas knapp, hab aber schlussendlich an vier Stellen die Lüftungsöffnung etwas vergrößert. Damit war der Halter praktisch unsichtbar.
Bei was kleineren geht bestimmt auch eine Klebe- oder Schraublösung von außen. Nur Mut
BID = 1118251
https://downloadcenter.samsung.com/.....r.pdf
Seite 33 Fuß montieren
Seite 34 Fuß entfernen
Seite 35 Befestigen einer Wandhalterung oder eines Standfußes (S19C300F / S20C300FL / S22C300F)
BID = 1118260
Aaaah - danke! Der Fuß ist nur gesteckt.
Die Bedienungsanleitung hatte ich für meine Fragen nicht auf dem Schirm.
Immerhin ist das schon mal die halbe Miete. Der S22C300F ist eine andere Ausführung als meiner mit Vesa-Gewinden.
Solche Universalhalter für nicht-Vesa-Monitore hatte ich auch schon entdeckt. Da hätte ich Bedenken, dass sich das zu leicht losrüttelt.
Mal sehen, ob sich mit dem Stummelfuß und den Armen der Universalhalter noch Möglichkeiten ergeben...
BID = 1118285
Sö, hab noch einen Rest C-Profil im Fundus gefunden. Davon klebe ich zwei gebogene Stücke im Mittenabstand von 100mm auf die Rückseite. Damit bin ich mit Nutensteinen und einem x-beliebigen Vesa-Halter in der Höhe flexibel. Ab morgen kommt erst mal der Praxistest noch mit dem originalen Fuß. Bin dienstlich ein paar Tage unterwegs.
BID = 1118290
Davon klebe ich ...
Meinst du nicht auch, dass ein paar Schrauben & Muttern, evtl. mit Distanzstücken w.g. der sphärischen Form der Rückwand, sicherer wären?
BID = 1118291
perl hat am 23 Okt 2023 18:31 geschrieben :
Meinst du nicht auch, dass ein paar Schrauben & Muttern ...
Jain. Dazu müsste ich das Gehäuse des Monitors zerstörungsfrei auseinanderbekommen. Zum Kleben habe ich keine Berührungsängste. Der halbe Innenausbau des Campers ist geklebt und hält sehr gut. Es ist in 12 Jahren und 250.000 km keine einzige Klebung zerbröselt.
BID = 1118298
Das ist wohl überall ähnlich gelöst.
Der hochglänzende Rahmen hat eher die Funktion eines Schrumpfschlauchs und verdeckt die Zuhaltungen. Wenn man ihn ein bischen anhebt, kommt man mit einem Plektrum darunter und kann ihn dann ringsum lösen.
Am besten vorher den Fuß abmachen:
https://www.youtube.com/watch?v=jdEEPQvkcy8
https://www.youtube.com/watch?v=TZzh3ztSdBM
https://www.youtube.com/watch?v=axh1dgVgpYU
Die Komplettlösung:
https://www.youtube.com/watch?v=m63HVQ0LtVE
BID = 1118303
Aaaah - danke!
Komisch, sowas hab ich neulich gesucht und nicht gefunden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337021   Heute : 6590    Gestern : 12669    Online : 321        18.11.2026    11:51
