Serververbindung ?
Serverzeit: 26 11 2026  02:43:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Serververbindung ?
BID = 79386
sonst konnte ich immer den Tag über problemlos eingeloggt bleiben.
Aber heute (Fr. 02.7.) wurde man alle paar zig Minuten wieder zwangsweise ausgeloggt.
Woran kann das gelegen haben?
Serverwartung? Oder Störungen?
Danke!
BID = 79470
Das Elend geht weiter, aber sehr unregelmäßig!
Geht das wirklich nur mir so?
BID = 79475
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
es sind keine serverfehler bekannt,
bitte mal die eigene uhrzeit mit der serverzeit (steht ganz unten) vergleichen. der zeitunterschied sollte nicht zu gross sein.
gestern nacht ist kurzeitig der sql-server ausgefallen. das hat aber mit diesem problem sicher nichts zu tun.
admin
BID = 79478
Hallo Baldur,
vielen Dank fürs Nachsehen.
Die Minutenanzeige ist im Moment identisch, also muß die Differenz < 59 sec sein.
Geändert hab ich das auch nicht in den letzten Tagen.
Scheidet also wohl aus.
Vorhin ist mir eine Antwort dadurch kaputtgegangen, daß ich während des Schreibens derselben ausgeloggt wurde, was beim Versuch, die Antwort abzusenden, zu einer Fehlermeldung führte.
Leider war auch über "zurück" nichts mehr zu retten...
BID = 80115
Aktualisierung:
-gestern ist die Verbindung nur noch selten abgebrochen
-heute Vormittag von ca. 9 bis 12 durchgehend ohne Probleme
-aber kurz nach 12 Uhr Abbruch und dann war etwa mindestens eine Minute GAR KEINE Verbindung (also auch kein Aufruf der Startseite) mehr möglich! "Server nicht gefunden"
-kurz drauf gings dann wieder (bisher 20 min einwandfrei)
Entweder liegt es also doch am Server oder die Anbindung unserer DSL-VSt.an den Backbone (von T-Offline) ist instabil. Überlastet ist die gerne mal - geht AFAIK nur in eine Richtung, nämlich nach Nbg.!
Auf der TAL ist zumindest alles i.O. Und auf unseren gußeisernen Reichspost-Endverzweiger von 1938 laß ich auch nix kommen!
Was meint der Guru?
Und hat das Problem WIRKLICH kein Anderer?
BID = 80120
Bei mir (768k-dsl über t-offline, 1+1 als provider) kbv.
Früher kam es vor, daß mich meine eigene Zeitüberwachung rauskickte, aber das habe ich abgestellt.
Ich habe zwar manchmal nachts Wartungungsarbeiten, auch mit totalem Verlust des DSL-Trägers festgestellt, aber das ist sehr selten.
BID = 80192
der neueste Stand:
-wenige Minuten nach 15 Uhr (oder wars 16 Uhr , ich glaub aber 15) wieder Verbindungsabbruch.
Sofortiger Test ergab: fremde Seiten erreichbar, electronicwerkstatt nicht
kurz drauf Seiten wieder erreichbar, aber ICH WURDE ERKANNT, mußte mich also NICHT neu einloggen!!!
BID = 80197
admin
Administrator
wenn der fall mal wieder auftritt bitte testen
1. http://www.fhs-elektronik.de
2. http://www.elektro--ersatzteile.de
und nachsehen, ob diese domains funktionieren
admin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194535317   Heute : 3055    Gestern : 26284    Online : 461        26.11.2026    2:43
